Dzisiaj jest 07 czerwca 2025, 00:09
Silniczek exup roznice w kostce zasilania
roznice w kostce silniczka exup 954 i 929
Motocykl: Honda CBR 954 FireBlade
Post » 24 kwietnia 2016, 14:13
Witam, szukałem tematu na forum i niby jest temat, ze silniczek pasuje z 954 do 929, ale... Kupiłem silniczek (miał być niby od 954) bo w mojej 954 rozsypały się w nim tryby. Więc chce go zamontować, ale patrzę że kostka jest troszkę węższa niz w tym co miałem i jest problem bo nie da się jej wpiąć. Sprzedawca twierdził ze silniczek byl zdemontowany od 954, ale kostka nie jest identyczna mimo ze ilosc pinow ta sama, jednak jest za waska i nie pasuje, takze sadze ze to moze od 929 silniczek, tu moje pytanie czy kostki zasilania są takie same w 929 i 954??? bo wychodzi na to ze to od 929 i nie sa takie same.
Motocykl: 929 SC44
Re: Silniczek exup roznice w kostce zasilania
Post » 24 kwietnia 2016, 17:10
Są takie same i pasują plug&play. Pewnie w tym co kupiłeś została ta jakby to nazwać, część kostki. Ten środek jest wyjmowany, tylko musisz podważyć, żeby ząbki wyskoczyły. Nie mam teraz jak zrobić fotki, ale myślę,że zrozumiesz o którą część mi chodziło ;) Z tego co pamietam, to musisz podważyć ząbki przy krótszych bokach i jeden przy dłuższym.
Post » 24 kwietnia 2016, 22:10
Dzieki wielkie, masz racje :) nie popisalem sie spostrzegawczością :D
Motocykl: 929 SC44
Post » 25 kwietnia 2016, 09:12
Spoko, też to przerabiałem :D
Motocykl: cbr 929rr
Post » 25 kwietnia 2016, 18:12
podchodzi silniczek tez od 1000rr i sa o wiele tansze
przechuj ninia:)))
