Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 04:27
Suche tarcze sprzeglowe 954
Motocykl: 954rr
Post » 13 sierpnia 2017, 08:33
Witam.Wymieniam tarcze sprzegla i zauwazylem ze stare tarcze byly suche jak CENZURA.Czy to normalne?Czasami tez po dłuższym staniu moto byl problem z wbicem 1biegu.Dopiero po wciśnięciu sprzęgła i przegazowaniu sprzeglo zaczynalo działać normalnie.
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Suche tarcze sprzeglowe 954
Post » 13 sierpnia 2017, 20:16
normalną rzeczą jest, że olej spłynie na dół do misy jak nie używasz motocykla. A problem z tym wbiciem 1 powinien zniknąć po wymianie tarcz, przekładek i sprężyn. Jak to nie pomorze to wymień też olej, ale weź z pewnego źródła. Kiedyś kolega kupił gdzieś najtańszy motul 5100 z allegro i sprzęgło podobnie się zachowywało [ a miał świeże tarcze itp ], po wymianie oleju wszystko przeszło.
Motocykl: 954rr
Post » 13 sierpnia 2017, 23:52
Z tym ze splynie sie zgodze ale sprzęgło bylo rozbierane po jezdzie i tarcze byly suche jak by je dopiero z pudełka wyciągnął,wydaje mi sie ze nie powinny takie byc.
Post » 14 sierpnia 2017, 08:10
no raczej nie powinny być suche jak CENZURA, może bez oleju jeździsz? ;)
Motocykl: 954rr
Post » 14 sierpnia 2017, 13:50
oleju mam zawsze max
Post » 14 sierpnia 2017, 14:50
no to moze jakis kanał olejowy zapchany i nie podaje oleju na kosz sprzęgłowy, bo jak sama nazwa wskazuje mokre sprzęgło to musi byc w kąpieli olejowej, i tyle razy co rozbierałem sprzęgło zawsze tarczki jak i przekładki były mokre
Motocykl: 954rr
Post » 16 sierpnia 2017, 22:05
A jest tam jakis kanał olejowy wogole? Nie zauwazylem nic takiego.Gdzie go szukać?
Post » 17 sierpnia 2017, 14:14
według serwisówki jest pokazane że jest tam kanał olejowy i olej ma sobie płynąć na sprzegło
Motocykl: 954rr
Post » 17 sierpnia 2017, 23:22
Ok bede musial to dokladnie przegladnac.Dzieki za fatyge.
Motocykl: CBR 900 sc33
Post » 18 sierpnia 2017, 09:30
A czy przypadkiem wziernik od stanu oleju nie jest po stronie sprzęgła ? W sc33 jeśli jest stan oleju to dół tarczy stoi w oleju.
Motocykl: 954rr
Post » 18 sierpnia 2017, 23:42
Jest tak samo jak w sc33 po stronie sprzęgła.Oleju mam zawsze max a mimo to tarcze po rozebraniu byly suche.
