Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 13:46
Hamulce przód
Zapowietrzają się hamulce???
Motocykl: 954rr
Re: Hamulce przód
Post » 07 maja 2017, 16:53
Zacisk czysciłem wczoraj i zrobiłem 200km i bez zmian nadal jest problem płyn jest zalany motul przewody sa dobrze założone .A moze to trzeba pompe odpowietrzyc
Re: Hamulce przód
Post » 07 maja 2017, 16:58
daniel345 pisze:Zacisk czysciłem wczoraj i zrobiłem 200km i bez zmian nadal jest problem płyn jest zalany motul przewody sa dobrze założone .A moze to trzeba pompe odpowietrzyc
Jak najbardziej nie zaszkodzi odpowietrzyc pompę a później jeszcze zaciski.
Motocykl: CBR 1000rr SC57
Re: Hamulce przód
Post » 07 września 2017, 23:31
A ja mam taki problem w Z 750 :ooo: wymieniłem przewód pompka zacisk bo był peknięty i teraz jak od nowa nalałem płynu do pustego zbiorniczka to pompuje i nic nie zasysa. Popuszczałem odpowietrzniki oba na zaciskach wszystkie śrubki też po kolei na pompce naipierw potem oba zaciski i nic tylko jak pompuje to powietrze tłoczone przez pompke idzie. Jak prawidłowo odpowietrzyc ? :/
Re: Hamulce przód
Post » 08 września 2017, 00:05
Bernis51 pisze:A ja mam taki problem w Z 750 :ooo: wymieniłem przewód pompka zacisk bo był peknięty i teraz jak od nowa nalałem płynu do pustego zbiorniczka to pompuje i nic nie zasysa. Popuszczałem odpowietrzniki oba na zaciskach wszystkie śrubki też po kolei na pompce naipierw potem oba zaciski i nic tylko jak pompuje to powietrze tłoczone przez pompke idzie. Jak prawidłowo odpowietrzyc ? :/
Ja zawsze zaczynam od pompy odpowietrzenie a później zaciski na dole. Spróbuj szybko machać klamką może tak prędzej odpowietrzysz.
Re: Hamulce przód
Post » 08 września 2017, 08:06
możesz to zrobić na kilka sposobów, pierwszy to kup duża strzykawkę z wężykiem i zasysaj płyn przez zacisk, drugi sposób wpychaj płyn od dołu do góry, trzeci jeśli nie masz odpowietrznika na pompie to popusc śrubę na dole pompy od przewodow i przepompuj płyn żeby przelecialo przez pompe wtedy wszystko wróci do normy i już sobie odpowietrzysz normalnie standardowo
Re: Hamulce przód
Post » 08 września 2017, 10:36
Własnie popmuje i pompuje i ciągle bobelki ida z odpowietrzników ale fakt najpierw popme potem zaciski nie mam odpowietrznika na pompki i popuszczam srube najpierw. Mam podkładki metalowe nie miedziane to jest jakaś róznica ??
Re: Hamulce przód
Post » 08 września 2017, 12:03
tzn metalowych zwyklych chyba nie masz? masz pewnie aluminiowe jasne takie http://lantis.pl/towar.3229.podk%C5%82a ... .1szt.html
tak? jesli takie to spoko powinny trzymać. ale co z zacisków leci normalnie płyn tylko bąbelki sa? czy prawie nic nie leci tak jakby pompa nic praktycznie nie przepychała płynu ?
Re: Hamulce przód
Post » 08 września 2017, 23:32
tak dokładnie mam te jasne z zacisku leci płyn z babelkami i to ciągle ida one w obu zaciskach raz pojedyńcze a raz seria babelek :zdziw:
Motocykl: sc57a
Re: Hamulce przód
Post » 11 września 2017, 11:33
Obejrzyj dokładnie pompę u góry miedzy zbiorniczkiem i manetką powinien być odpowietrznik jest słabo widoczny.
Moto Psycho
Re: Hamulce przód
Post » 11 września 2017, 19:31
kolego w z750 nie ma na pompie to nie HONDA :P
Motocykl: sc57a
Re: Hamulce przód
Post » 12 września 2017, 07:17
Zmylił mnie twój avatar kolego.
Moto Psycho
Re: Hamulce przód
Post » 13 września 2017, 09:44
ogarnięte pomysł ze strzykawką i wtłaczanie płynu od dołu pomysł na 6 dzięki wielkie :P ;)
