Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 20:11
Nie odpala
Hiss,ecu
Motocykl: Honda 954rr
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 17:00
jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 18:01
[quote="Endriuk94"]jest tak że gdy kluczyk jest na OF to HISS miga a gdy Jest na ON od razu gaśnie i to wszystko. więcej się nie zapala.[/quo
Jak dobrze pamiętam można tą diodę włączyć i wyłączyć. Jak gaśnie po przekręceniu jest ok. Coś grzebales że tak się stało ??
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 18:31
No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Motocykl: .
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 19:16
czujnik od wywrotki, gdzie on jest w 954, w czaszy? Odłącz CENZURA licznik, bez niego przecież i tak odpali. Problem jest albo w kosie albo czujnik przechyłu
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 19:18
Endriuk94 pisze:No miałem wypadek i całą wiązka idąca do licznika została rozerwana i teraz nie odpala brak iskry i wtrysku paliwa, pompa paliwa sie niezałącza.
Żyroskop odłączyć i na krótko zrób kosa itp. Wiązkę wymień bo może wszystko knocic.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 19:24
Kosa ??
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 20:12
Endriuk94 pisze:Kosa ??
Inaczej nóżka :) rozpiąć i mostek zrobić.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 21:22
Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Komputer nie daje sygnału na przekaźnik pompy mierzone przy komputerze.
Przekaźnik sprawny, mostkujac pompa paliwa sie załącza.
Na kompie zasilanie przychodzi.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 21:34
Endriuk94 pisze:Odłączony żyroskop.
Nóżka zmostkowana.
Sam przycisk czerwony sprawdzany ? Po wciśnięciu na On pompa powinna ruszyć.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 22:28
Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
Ciągle mnie zastanawia dlaczego nie wyświetla kodu błędów.
Re: Nie odpala
Post » 19 stycznia 2019, 22:49
Endriuk94 pisze:Przycisk sprawny gdy jest na OF rozrusznik nie kręci. Gdy jest na ON załącza się przekaźnik na schemacie opisany jako ( engine stop relay) i rozrusznik kręci.
Musisz mieć gdzieś przerwę lub coś uszkodzonego. Jeżeli pompa się nie odezwie nie odpalisz moto. Tym bardziej że brak iskry itp coś na to nie pozwala.
Re: Nie odpala
Post » 20 stycznia 2019, 00:03
No to czyli komputer.
Bo co jeszcze może nie pozwalać na uruchomienie pompy itd..
