Dzisiaj jest 05 czerwca 2025, 04:39
Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
Motocykl: HONDA CBR 954
Post » 05 listopada 2019, 20:59
Witam. Mam problem ze swoją 954. Po wymianie silnika nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa. Przekaźnik rozrusznika wymieniony na krótko kręci. Może ktoś pomoże ? Pozdrawiam
Motocykl: CBR1100XX
Re: Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
Post » 05 listopada 2019, 22:28
Wszystko wskazuje na to że nie przykręciliście punktu zbiorczego mas pod zbironikiem przykręcanego do ramy.
Jeśli nie przykręciliście go to w najlepszym wypadku po przykręceniu moto odpali w gorszym spalił sie komputer.
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 05 listopada 2019, 23:30
Jak Adam pisze . Masz "mase" zielono czarną (chyba) i czarno biała (chyba) jedno jest masa instalacji a drugie to punkt zbiorczy . Jak jutro znajdę czas poszukam na schemacie.
Popatrz w bezpieczniki prawdopodobnie któryś już będzie spalony , w hornet w zegarach oba rodzaje "mas" spotyka się tam i jak się nie zwróci na to ( próbowałem poskładać rozbite zegary ) to czarny do zielonego iskrzy ;)
Post » 06 listopada 2019, 02:28
Zapomniałem dodać ze wahacz razem z silnikiem został założony z innego motocykla.
Post » 06 listopada 2019, 15:26
Punkt zbiorczy przykręcony. 5 zielonych przewodów pod bakiem.
Post » 06 listopada 2019, 18:39
A sprawdzałeś czujniki stopki i sprzęgła?
Post » 06 listopada 2019, 20:25
Odpięta była kostka przy główce ramy od przełącznika start/stop. Temat do zamknięcia ;) Dzięki za zainteresowanie
Motocykl: .
Post » 06 listopada 2019, 22:46
xd
