Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 12:28
Nierówne obroty
Motocykl: Honda CBR 954
Nierówne obroty
Post » 20 marca 2009, 10:24
Witam, jestem tu nowy gdyz niedawno nabylem moja wymarzona hondke :) a ze pogoda nie dopisuje to mam czas na zabawe w garazu. No ale nie da sie nie zauwazyc ze motocykl ma bardzo nierowne obroty, nawet jak sie juz rozgrzeje to sa skoki jak na gazniku :/ wkreca sie ladnie i zchodzi tez szybko. Co moze byc tego przyczyna??
marzenia są po to aby je spełniać !!!
Post » 20 marca 2009, 11:35
No akurat w przypadku gaźników to chyba słyszałeś pracę silników zasilanych gaźnikami, które dawno nie widziały serwisu. Nie ma większej kultury pracy jak w 28 czy 33 o zasilaniu gaźnikowym. W przypadku 954 i systemu wtrysku PGM-FI przyczyn może być wiele; synchro podcisnien, usterka elektryczna która nie zawsze jest zlokalizowana przez system OBD...MAP sensor...TPS...ECT. Nawet nieszczelnosc membran systemu PAIR lub ich uszkodzenie. Awarię może mieć także sterownik. No nie wspomnę o regulacji luzów zaworowych czy ciśnieniu sprężania. Także jednoznacznej odpowiedzi nie ma :roll:
wciąż zajmuję się serwisem
Post » 20 marca 2009, 21:05
hmmmmm, no to nie najlepiej. Pewnie sam tego nie wyeliminuje a serwis ze mnie zedrze :) Poprostu myslalem ze z obrotami jest jak z tym grzechocacym silnikiem na zimno (ze to norma) ehhh
Motocykl: Komar
Re: Nierówne obroty
Post » 21 marca 2009, 08:46
Witam,jeśli świece i filtr masz ok i po spr błędów na kostce diagnostycznej nic nie wyjdzie to możliwe,że regulacja będzie potrzebna tak jak mówi Cziken929.Pozdro.. 8)
Motocykl: r1, drz 400
Post » 21 marca 2009, 18:00
a moze ci spadl czujnik od filtra powietrza...
sisi to jest gość
Motocykl: kiedyś sc33
Post » 01 kwietnia 2009, 09:50
a moze przyczyna bedzie jasniejsza jesli powiem ze moto chodzi normalnie tylko czasem cos mu odbija jak ma trudne dni i na rozgrzanym silniku (nigdy na zimnym) ma nierowne obroty i zdycha od 2 do 4 tys obr nie mam mocy jak sie troche ochlodzi to znow odpala i smiga jakby nigdy nic i (mowa
cbr 03 )
Motocykl: SC 50
Post » 08 kwietnia 2009, 23:51
Przyjrzyj się wężom. Ja miałem poluzowany jeden dochodzący do czarnej puszki z filtrem poprawiłem mocowanie i zabespieczyłem i ok. Być może u Ciebie po rozgrzaniu rozszerza sie któryś i dostaje lewe powietrze, sprawdź węże i obejmy na nich.
Motocykl: 954 RR
Post » 28 czerwca 2011, 15:37
podczepie się pod temat, mam nadzieje ze u mnie to też tylko wężyk, bo falujące obroty mam od niedawna i niedawno też wymieniałem filtr powietrza, a moto ma wszystko poregulowane w zeszłym sezonie przez czikena, jakieś podpowiedzi gdzie szukać?wymieniłem tylko filtr powietrza( jest to zamiennik i idealnie nie pasował do airboxu ale udało się upchnąć)
