Dzisiaj jest 25 lipca 2025, 06:04
SILNIK LUB SPRZĘGŁO W CBR954
Motocykl: cbr954
Post » 14 kwietnia 2009, 13:16
witam mam problem właśnie odebrałem moto z wymiany skrzyni biegów i pojawił się problem kiedy przyspieszam płynnie dosyć ostro od jedyny do trójki to wszystko w porządku idzie jak burza ale jak wrzuce na trójkę przy niskich obrotach tzn 3 tyś i odkręce manetkę gazu na ful to w momencie rozkręcania się obrotów przy 9 tysiącach jest momentalny i chwilowy skok obrotów i dziwny dziwięk z 9 od razu na 12 tysi po sekundzie obroty wracają na jakieś 9 i pół tysi i wszystko ok nie dzieje się to za każdym razem tylko jak rozkręce na trójce manete na ful z niskich obrotów prośba czy ktos wie c o to mże być??[glow=cyan][/glow][shadow=yellow][/shadow]
Pochwały: 32
Post » 14 kwietnia 2009, 13:54
myslalem ze to sprzeglo,ale jak nie,to cholera wie... mo cos z ta nowa skryznia... :kosci:
Motocykl: CBR 954
Post » 14 kwietnia 2009, 13:56
Witam.
Co ci się stało z poprzednią skrzynią?,
u kogo robiłeś tą ?,
wymieniałeś na nową?
ile cię to kosztowało ?
Pochwały: 43
Post » 14 kwietnia 2009, 19:01
Jeśli wcześniej nie było takich akcji - to wrócił bym z reklamacją do mechanika.
Motocykl: r1, drz 400
Post » 14 kwietnia 2009, 20:30
sprzegloooooooooooo albo masz zle skrecone albo musisz wymienic. Sprobuj skrecic linke przy klamce wkrec ja na maxa
Motocykl: 954rr
Post » 14 kwietnia 2009, 21:18
tez dziś latałem po wymianie skrzyni i takich problemów nie mam, ale jak można odkręcać manetkę na ful z niskich obrotów ? manetkę się odkręca płynnie a nie zero jedynkowo
Motocykl: k8 1000
Post » 14 kwietnia 2009, 22:02
witam,mialem zakladac podobny temat ale sie podepne pod ten mam bardzo podobny problem w swojej, na jesien wymienialem u siebie kosz sprzeglowy ale bez tarczek bo byly praktycznie idealne,ale kosz sie wysypal zrobilem jakies 3 tys i zaczelo mi sie sprzeglo slizgac...tym bardziej sie dziwie gdyz przez ten czas praktycznie nie swirowalem nie palilem gumy itp, jeszcze nie rozbieralem i nie wiem co jest, ale mam pytanie ktos tam pisal chyba
GOOLy :czy dobrze sprzeglo skrecone:mam pytanie czy moglo sie CENZURA przez np za mocne dokrecenie docisku-tych sprezynek bo dziwne zeby tak po ok 3 tys zaczelo padac..
Motocykl: cbr954
Post » 15 kwietnia 2009, 07:16
anarcho pisze:tez dziś latałem po wymianie skrzyni i takich problemów nie mam, ale jak można odkręcać manetkę na ful z niskich obrotów ? manetkę się odkręca płynnie a nie zero jedynkowo
no właśnie kiedy odkręcam płynnie nie ma żadnego problemu idzie równiutko jak z procy dlatego nie wydaje mi się żeby sprzęgło się zaczeło sypać wtedy chyba nie miał by takiego przyspieszenia i wogóle by był mul
Motocykl: k8 1000
Post » 15 kwietnia 2009, 18:31
moze nie mul ale czujesz jak kolo uslizgu dostaje ja pierwszy raz odczulem to w sylwestra, chcialem troszke maszynke przepalic i przegonic a tu przy kazdym odkreceniu uslizg, myslalem ze to przez zimny asfalt bo bylo ok 2 stopnie i przez nie rozgrzane oponki ale zaczelo sie powtarzac...
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 6:31 pm ]
jak narazie to tylko na 1 biegu to odczuwam wiec sam juz tez nie wiem..
