Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 04:16
PROBLEM Z ODPALENIEM!!
Motocykl: CBR 954RR
Post » 17 sierpnia 2009, 12:56
Witam !!!
Mam pewien problem z odpaleniem cebry. Rozrusznik kręci a silnik milczy.Czy to może być przyczyna zalanych świec? Nie ukrywam że po jednodniowym postoju przed odpaleniem niechcący nacisnąłem na rozrusznik. Silnik przekręcił. A potem jak próbowałem go właściwie odpalić to milczy. Mam już zamówione świeczki i mam nadzieję że je zalałem (chodz 250 Pln pojdzie sie jeb....ć), i że nie bede musiał wozić cebry do Pomirskiego w Gdyni .
Motocykl: Komar
Re: PROBLEM Z ODPALENIEM!!
Post » 17 sierpnia 2009, 13:11
Witam,jeśli nie świecą się żadne błędy to całkiem możliwe,że świece się zalały irydy są bardzo delikatne.jeśli są już stare to łatwo je zalac :) Wyjmij 1 fajkę włóż do niej byle jaką świecę dotknij gdzieś do metalu i spr czy moto ma iskrę.Spr też aku czy dobrze naładowane :piwo:
Motocykl: CBR 954RR
Post » 17 sierpnia 2009, 15:08
ok ,dzięki za radę. Jestem cały czas dobrej myśli. Najpierw spróbuję wykasować komputer przez odłączenie aku, i próba odpalenia. Jak nie pomoże to trzeba rozbierać i dostać się do świec. Palił normalnie bez problemu, tylko zawsze po nocce trzeba było dłużej zakręcić jak stał pod chmurką. :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Post » 17 sierpnia 2009, 15:10
to wina świeczek na bank...
Motocykl: CBR 954RR
Post » 18 sierpnia 2009, 00:03
Qr...a!!! Dupa nic z tego. Panowie usterkę z kompa wykasowałem przeczyściłem styki na czujniku AIT sensor 9 mrugnięć kontrolki, ok . Ale mam brak iskry na świeczce. Co jest?? Już mnie łeb boli od :piwo: i tej serwisówki. Zaczynam szukać po wiązkach gdzie jest przyczyna. A na dodatek zobaczyłem że mam oryginalne swiece denso od nowości, które wykręciłem prawie bez klucza palcami.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 1:39 am ]
No nic poddałem się. Zadzwoniłem do serwisu Hondy w Gdańsku. Przyjechali, zabrali, naprawili i skasowali , jak za zboże. I TERAZ ZAPIE..........LA jak należy. Mam spokój na następny sezon. Posprawdzali przy okazji, bo tak im kazałem ,poregulowali i finito. Co Serwis POMIRSKI to Serwis. Kończę post i dzięki za pomoc !!!! Do zobaczenia na trasie. POZDRAWIAM TYCH WSZYSTKICH CO BYLI W GIŻYCKU NA ZLOCIE 31.07.- 02.08.2009.
