Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 17:04
moto gasnie na gumie
Motocykl: Honda 954
Post » 16 września 2009, 22:59
Witajcie!!
mam do was drodzy koledzy motocyklisci pytanie, znajomego 954 gasnie podczas gumowanie jak moto dochodzi do odcinki, dzieje sie to tylko podczas jazdy na kole(czyli tylko w pionie) i tylko przy odcince czyli jakies 12.5tys obr, moto nagle odcina i gasnie, trzeba jeszcze raz zaplon wlączyc i moto pali i normalnie dalej moze je pilowac i nic sie nie dzieje, jak na gume postawi i bedzie ja tak trzmal np w okolicach 11 tys nic sie nie dzieje nawet kal przejedzie np. 2km.
Co to moze byc, cos wtrysk nie domaga, brudny filt paliwa?????
help dla kolegi
Post » 17 września 2009, 19:11
z tego co wiem to one maja jakis czujnik przechylu moze to on szwamkuje
Rok produkcji: 2018
Post » 17 września 2009, 20:28
No i dobrze, że gaśnie. Motocykl jest na tyle inteligentny, że wyłącza silnik by nie pofrunąć :mrgreen:
Motocykl: Honda 954
Post » 17 września 2009, 22:08
odswiezam
ktos cos wie, jakies sugestie????
Post » 17 września 2009, 22:16
Honda nazywa to BANK ANGLE SENSOR potocznie czujnik przechyłu lub wywrotka. W stuncie często przeszkadzający przy dwunastkach więc chłopaki robią obejście. Nie wiem jednak dlaczego odcina paliwko przy odcieciu i przy normalnej gumce :027:
Motocykl: Honda 954
Post » 17 września 2009, 23:02
przy gumie, czytaj pion jak ja jechalem i trzymalem ja tak w okolicach 10-10500 obr na 2 biegu wszystko jest ok; jak ja ciagniesz na gumie pod czerwone pole, tuz przy odcince nagle buch, silnik gasnie i jest to odciecie nagle, nie ze dusi sie czy prycha
dziwi mnie tylko to ze wczesniej takich objawow nie miala bo czesto jak gosc sie uczyl jezdzic na kole z 1 prowie zawsze lapal odcine i bylo wszystko ok
moze to nie wina tego czujnika tylko cos sie zje..lo
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 18 września 2009, 09:44
Wyjmijcie czujnik przechylu zmostkujcie dwa skrajne rpzewody i sprawdzcie. Te czujniki lubia sie CENZURA to mzoe to to
