Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 16:50
wypadek problem z hiss
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 listopada 2009, 14:03
witam mam problem w sobote mialem wypadek naszciescie nic powaznego ie niestalo ,przy wywrotce urwalo mi hissa calego rozpadl sie na pol i teraz taka sprawa czy jak kupie nowy uzywany czy to bedzie chodzic czy jest to jaks powiazane z kluczykiem i modulem czy musi byc komplet czy znaczenia niema
przechuj ninia:)))
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 29 listopada 2009, 14:28
Powiązanie z kluczykiem na pewno jest, inaczej mógłbyś jednym kluczykiem odpalać dowolnego Blejda.
Motocykl: Czarny
Post » 29 listopada 2009, 15:30
Witam.Wcale nie jest powiązane,ten hiss przy kluczyku to tylko antena odbierająca sygnał z kluczyka który przesyła potem do modułu zapłonowego.Spokojnie możesz kupić używany i połączyć do kostki i wszystko będzie grało
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 listopada 2009, 15:58
acha bo kluczyk mam jeszcze zapasowy czyli jak kupie uzywke to bedzie git ,dzieki z odpowiedz,pozdr
przechuj ninia:)))
Post » 29 listopada 2009, 16:01
dokładnie tak jak kolega pisze to jest tylko antena , używkę ciężko dostać bo ostatnio szukałem i był problem "krzyczą" za to 100-200pln
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 listopada 2009, 16:40
wlasnie gdzie to dorwales pacze na allegro a tu lipa
przechuj ninia:)))
Post » 29 listopada 2009, 22:50
Mi wlasnie ted a trakcie wypadku antena polamala sie szukalem by skapletowac hissa ale sprzedalem stacyjke bez.podobno od innych hond pasuja nie koniecznie serja900,np f4i 600rr
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 listopada 2009, 23:04
jaks sie doczolgalem dzis do garazu no i anteka rozpadla sie na pol przylozylem ja tak jak ma byc niby stacyjak sie zalacza zegary tez ale niedzial zaplon wtryska sie wogle niezalacza i niekreci rozrusznikiem i wogle czli myslicie ze to bedzie ewidentna wina tej anteny
przechuj ninia:)))
Post » 29 listopada 2009, 23:08
moze byc to czujnik przechylu pod zegarami moze w nim tkwi problem
Motocykl: cbr 929rr
Post » 29 listopada 2009, 23:26
zn czujnika w czasie wypadku niebylo mam poprostu zmostkowany przewod moto bylo rozebrane z plastikow i lampa byla ufo zalozona wiec naszczescie sa male straty materialne wiec go wypiolem bo niemialem gdzie go wsadzc wiec to odpada ale objawy sa wlasnie takie same jak by sie czujnik wypielo
przechuj ninia:)))
