Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 02:11
coraz czesciej FI, czerwona lampka
Motocykl: cbr 954 RR / vf1000F
Post » 10 maja 2010, 22:07
Hej,
sledze juz forum jakis czas, ale jakos nie bylo nigdy odpowiedniego tematu aby napisac.
Ok, ale do problemu, podczas powrotu do wawy.. na trasie 150km jakies 6 razy zaswiecila mi sie czerwona lampka i kontrolka FI, gdy zgasilem silnik i wlaczylem jeszcze raz to znikla i juz przez pewien czas sie nie pojawiala, ostatnio jak jezdze do pracy to coraz czesciej sie pojawia.. na 3 km potrafi 3 razy zaswiecic..
podsumowujac problem
- podczas jazdy bez znaczenia czy szybko czy wolno, bez znaczenia na jakim biegu zapala sie czerwona lampka i kontrolka FI
- silnik raczej nie traci mocy przynajmniej ja nie odczulem
pytanie:
co moze byc przyczyna ? gdzie w wawie mozna oddac moto do naprawy ?:>
Post » 10 maja 2010, 22:55
czerwona lampka pewnie mruga ... policz mrugnięcia długie/krótkie ściągnij serwisówkę i odczytaj co za błąd
Post » 10 maja 2010, 23:03
orzech pisze:policz mrugnięcia długie/krótkie ściągnij serwisówkę i odczytaj co za błąd
i będziesz wszystko wiedział.
Post » 11 maja 2010, 09:15
wlasnie w tym problem ze nie mruga, no chyba, ze mam ją na dluzej zostawic wlaczona?
Motocykl: 954 RR
Post » 11 maja 2010, 10:05
Jak czytałem wcześniejsze tematy to wywnioskowałem że żeby mrugała to trzeba zewrzeć kostke serwisową przy akumulatorze, i wtedy liczyć ( ale możliwe że cos źle zrozumiałem)
Post » 11 maja 2010, 10:14
W serwisówce też jest napisane co oznacza ciągłe świecenie :P
Dla 929 nie są to zbyt optymistyczne prognozy:
• Short circuit in service check connector wire
• Faulty ECM
[ Dodano: Wto Maj 11, 2010 10:16 am ]
Procedura odczytywania błędów z pamięci też jest opisana w serwisówce, ale z tego co kojarzę migać powinno po pojawieniu się błędu
Motocykl: YZF R1
Post » 11 maja 2010, 10:33
MaciekM, dobrze zrozumiałeś.
Zakladam, że w 929 jest jak w 954 także : zewrzeć, włączyć zapłon (nie zapalać motka) i liczyć mrugnięcia. Długi te dziesiątki krótkie to jedności.
Post » 11 maja 2010, 18:17
35 - faulty egcv and air intake valve servo motor
co robic ?:)
Post » 11 maja 2010, 21:30
kupić serwomotor i wymienić
Post » 11 maja 2010, 21:46
hmm to teraz pytanie, czy jesli bede dalej jezdzil bez wymiany to cos powaznego moze sie stac ?
Post » 11 maja 2010, 21:58
bedzie ino buczal ale do przodu pojedzie ;)
Rok produkcji: 2014
Post » 11 maja 2010, 22:12
to jest serwomotor zaworu wydechowego silniczek sterujacy prosciej mówiąc:)
