Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 17:15
Dól na 3 tys obrotów. PILNE
Motocykl: Honda CBR 954 RR
Post » 15 września 2010, 20:54
RudiszRR ten dół na obrotach nie jest taki że moto staje czy coś w tym rodzaju... Przechodzi te obroty i idzie jak głupia. A co do exapa to mam cały wydech Microna od silnika... a tam nie ma exapa a sondy tym bardziej.
DOMEL tak właśnie kolega mi podpowiedział że to filtr paliwa a jeżeli go nie ma to nic się nie stało każdy może się mylić ALE nie saper :D rozbiorę w wolny weekend i będe myślał....
RudiszRR, To co według Ciebie musi być by włożyć filtr K&N???
zbir, Aha dzięki za info. Ja użytkuję normalnie ALE co kto z nim robił wcześniej tego nikt nie wie...
Post » 15 września 2010, 22:59
przez uklad wydechowy bez exupu masz z pewnoscia mocniejsza gore ale zero dolu. Zaaplikuj pc i kn - dobrze zestrojony ciut pomoze
wciąż zajmuję się serwisem
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 16 września 2010, 07:55
No to pisz ze masz sportowy uklad a nie ze amerykany nie maja exupa, prawdopodobnie wlasnie przez ten uklad mozesz miec takie objawy o jakich piszesz, to co pisze cziken powinno pomoc ale tak ogolnie to nie wiem po co Ci te 3 tys obrotow bo ruszajac zwawiej sie ich praktycznie nie uzywa
Post » 16 września 2010, 19:16
RudiszRR "ruszając żwawiej" no właśnie... A nie zawsze się CENZURA :)
Panowie jeszcze jedno pewna osoba powiedziała mi że to może też powodować wgięty kolektor??? możliwe to jest??? sprawdziłem ten pierwszy z lewej i prawej to są proste a nie wiem jak te w środku bo ich nie widać...
cziken929 mam zamiar zmienić świece i filtr więc sprawdzimy :) Ale te wszystkie mody to już zostawię sobie na zimę... Bo teraz miesięcznie wydaję prawię tysiaka na paliwko...
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 16 września 2010, 20:11
kolektory by tego nie powodowaly chyba ze bylyby plaskie jak deska.Ale watpie zeby ktos cos takiego po dzwonie zostawil w moto bo tylko dzwon wchodzi w gre.
Post » 16 września 2010, 21:20
w wolny weekend bak w górę i zobaczymy ;)
Post » 16 września 2010, 21:42
Wymiana swiec pomoze jedynie w oproznieniu portwela, ale co niektorzy uwazaja, ze takowa wymiana jest lekiem na wszystko. W sumie ten co radzi nie placi...placi ten co slucha glupich rad ;)
Post » 17 września 2010, 07:17
cziken929 damy radę ;) na to kasa jest odłożona ;)
Motocykl: SC50
Post » 17 września 2010, 10:44
nie masz exupa=nie masz dołu, bo właśnie exup montowany jest w celu poprawy charakterystyki w niskim i średnim zakresie obr.
Tak jak napisał cziken, PC może trochę pomóc, poza tym obrotów poniżej 3k się nie używa i tyle w tym temacie
