Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 11:02
cbr 954 problem zbiórczy
Post » 08 lipca 2011, 12:10
Witam wszystkich zaczne od tego że moto kupiłem po szlifie bez zegara gdy wstawiłem drugi ciągle pali mi się czerwona kontrolka błędu - nie mrug,na wyświetlaczu wyświetla się ikonka od temp płynu a na wskazniku temperatury (przy obrotomierzu) miga ciągle 132.Płyn ma obieg w układzie,termostat działa,wiatrak się włącza więc o co chodzi :|.Po drugie to nie pokazuje mi predkosci tylko 0 ale obrotomierz działa sprawdzałem kostki,wtyczki i bezpieczniki i nic.Po trzecie czy w tym modelu jest czujnik klamki sprzegła i czy można bez niego jezdzić?.I na koniec deser przy akumulatorze znalazłem samotną wtyczkę (jak na zdjęciu) ale bez kostki może ktoś wie od czego ona jest? Jesli ktoś mógłby mi pomóc chociaż w jednym z problemów proszę pisać :okulary2:
Paweł Czuper
Motocykl: sc 33 stunt dzida
Post » 08 lipca 2011, 12:52
prawdopodobnie uszkodzony zegar. a ta kostka ma być luźna
ps. jak chcesz to odkupie ten zegar jakby fakycznie uszkodzony :)
Post » 08 lipca 2011, 16:33
Najlepiej było by ten zegar podłączyć w innej 954 - tyle że nikt ze znajomych nie ma sc50
[ Dodano: Nie Wrz 25, 2011 9:08 pm ]
Przyczyną wszystkich alertów był uszkodzony zegar
Paweł Czuper
