Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 21:10
Rozrusznik słabo kręci 954
Post » 02 listopada 2011, 01:27
Witam mam problem z paleniem a mianowicie rozrusznik kręci jakby chciał a nie mógł z oporem - wolno tak,że kontrolki przygasają.Objawy wskazywały na padający akumulator,ale kupiłem nowy i to samo.Jak myślicie warto wyjąć rozrusznik i przejrzeć?czy szukać przyczyny gdzieś indziej
Post » 02 listopada 2011, 08:52
a sprawdzales go na krotko?
Post » 02 listopada 2011, 09:26
po kablach od aku do przekaźnika stycznika tam jest bezpiecznik 30A może coś się poluźniło albo zaśniedziało od masy też sprawdz do aku.
Post » 02 listopada 2011, 22:05
Na krótko to znaczy chodzi ci o podanie zasilania bezpośrednio na rozrusznik? no może nie głupio - byłoby wiadomo czy to jego wina nobo kable przejrzałem niby ok stycznik zwierałem to samo - jakby coś stawiało opór przy kręceniu ,ładowanie też ma ok.Pare chwil pokręciłem i akumulator klęknął ale dla ciekawosci wsadziłem go do kawy 9 i zapaliła bez większego bólu.
Post » 02 listopada 2011, 22:08
Tak. Jak kolega pisał wyżej tak można sprawdzić i bedziesz wiedział
Post » 04 listopada 2011, 14:39
no dokladnie podaj bezposrednio napiecie na rozrusznik i zobacz jak sie zachowuje
