Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 17:47
Czy to łańcuch napędpowy do wymiany?? Pytanie
Post » 23 stycznia 2012, 17:47
Max_929 pisze:
pit pisze:Jak mówi manual do 954? w 1000rr freeplay 25 - 35mm, 40 - 50mm to chyba dosyć dużo.
Osobiście trzymam się niższej wartości mniejsze szarpanie.
ja tak samo ,im mniejszy luz tym mniejsze szarpanie
dlatego ja sadzam dwie osoby na moto które obciążają oś i wtedy naciągam prawie na maxa,bo wtedy wiem że łańcuch bardziej sie nie naciągnie podczas jazdy,po zejściu osób łańcuch ma te około 3 cm luzu
a jesli po naciągnięciu bedzie szarpało to napęd na złom sie nadaje.
Max a nie lepiej po prostu zrobic jak każe serwisówka ? to nie jest może złe co robisz ale straszne kombinowanie, skoro serwisówka każe postawić motocykl na bocznej stopce i ustawić luz 40-50 z tego co pamietam, tak mi się wydaję że jeżeli tak piszą to chyba jest ok ? fakt strasznie duży luz jest zalecany do 929 bo do 600F już np 2-3cm jakoś tak no ale chyba wiedzą co piszą w instrukcji ??
Motocykl: GSXR 1000
Post » 23 stycznia 2012, 21:30
U mnie w 929 szarpało i delikatnie stukało bo miałem nierównomiernie wyciągnięty łańcuch. W jednym miejscu był naciągnięty tak jak jest napisane w instrukcji, a w innym wisiał dosłownie jak sznurek. Sprawdź to, jeśli tak masz to napęd do wymiany w trybie natychmiastowym :)
