Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:32
Brak ladowania Honda 954
Motocykl: HONDA CBR 1000RR SC59 HRC
Post » 28 czerwca 2012, 20:35
kupielem jaki chinski ale mialem wczesniej sznajdera niemiecki i bylo to samo ;/
Post » 28 czerwca 2012, 22:52
A sprawdzałeś czy niema przebicia ??? na altku
Post » 29 czerwca 2012, 09:34
a w jaki sposob mozna to sprawdzic??? chodz watpie ze to kumulator skoro ostatnio na niemieckim dzialo sie to samo
Post » 29 czerwca 2012, 12:59
jak by bylo przebicie na altku to miernik nie pokazal by tak rownych wartosci napiecia pradu zmiennego, ktoras faza wtedy miala by 0 lub duzo mniej niz inne. sprawdzic to mozna badajac przejscie miedzy kazdym z 3 zoltych kabli i masa - przejscie nie powinno byc, opór nieskonczony - ale to wedlug mnie nic nie wykaze.
ja sprawdził bym regulator, jak masz mozliwosc podmien z innej maszyny.
Post » 29 czerwca 2012, 16:40
dzis naladowalem aku ladowarka motocyklowa podpiolem do motocykla sprawdzam napiecie na aku i wszystko super 12.9 odpalilem motor i 14,5 ladowanie na odpalonym wlaczylem swiatla chwilowy spadek do 14 po czym podnioslo sie spowrotem do 14,5 no i zwiekszenie obrotow na wlaczonych swiatlach mijania przez chwile wszystko ok za moment spadek do 12.8 i tak sie utrzymywalo wylaczylem swiatla puscilem nanetke a tu 12,8 dopiero po jakis 10 sek skoczylo na prawidlowa wartosc 14.5
Post » 29 czerwca 2012, 23:19
nooo ciekawy przypadek naprawdę ale wygląda na regulator napięcia że coś szwankuje ewentualnie sprawdziłbym na twoim miejscu wszystkie wtyczki połączenia elektryczne, bo żeby się nie okazało że coś nie przewodzi prądu, wyjmij wtyczkę z reglera wyczyść pryśnij kontaktem to samo z innymi wtyczkami poczekaj wyschną itd może akurat obejdzie się bez żadnych kosztów bo tak troche dziwne że raz jest ok a raz praktycznie nie ma ładowania
Post » 12 lipca 2012, 18:56
Wiec jednak zaryzykowalem kupilem nowy regulator i wszystko wrocilo do normy niezaleznie od obrotow ladowanie 14,5 na swiatlach to samo takze problem rozwiazany
ogolnie chcialem powiedziec ze to forum to jakas tragedia pomoca zainteresowala sie praktycznie jedna osoba (przedmówca) podziekowania... ale ogolnie pomocy nieuzyskalem patrzac na inne fora jak moj kolega jest na forum gsxr to napisze post a wieczorem ma 10 odpowiedzi a ja czekalem 3 tygodnie i tylko jedna osoba sie zainteresowala problemem
pozdraiwam
Post » 12 lipca 2012, 19:37
no to fajnie że się udało no tak to wyglądało na regulator, a co do odpisywania to wiesz co się dziwić tych tematów na temat ladowania na forum były setki i wszystko już chyba zostało napisane, i po co 10 osób ma pisać to samo co ja skoro moja podpowiedź była idealna hihi: hahaha
Post » 12 lipca 2012, 22:39
blaszczu33, koledzy mają rodziny dzieci żony prace a jak jest pogoda i ekipa to wiecznie nie będą siedzieć na stronce i odp na pytania tylko latać nie kupuje się motocykla do lansowania i lampienia w niego i chwalenia się że ma się moto ale co z tego ze się nie jeździ a siedzi na forum i odp !!!! jeśli uraziłem Przepraszam
a co do kolegi maciekx, odp na forum na ten temat jest pełno jak co sprawdzić tylko opcji >szukaj < trzeba używać a i do tego też jest serwisuwka co jest opisane krok po kroku jak gdzie co zrobić .
Post » 13 lipca 2012, 07:05
wiertło pisze:a co do kolegi maciekx, odp na forum na ten temat jest pełno jak co sprawdzić tylko opcji >szukaj < trzeba używać a i do tego też jest serwisuwka co jest opisane krok po kroku jak gdzie co zrobić .
przecież to napisałem że jest mnóstwo już podobnych tematów i po co ma pisać kolejnych 10 osób to samo co ja napisałem, nie rozumiem Cię wiertło ?
Post » 13 lipca 2012, 10:28
maciekx, he he o tej godz byłeś zaspany jeszcze. Po prostu masz racje z tym że tematów na temat altka i reg jest pełno nic więcej :/ a ze się powtórzyłem to z nerwów bo troszke ciśnienie mi podniósł kolega blaszczu33, nie miło się zachował
Post » 13 lipca 2012, 12:33
Panowie ja nikogo niechcialem urazic tylko wyrazilem swoja opinie bo bedac na innych forach naprawde wszystko idzie jakos sprawniej Pozdrawiam i przepraszam jesli kogos urazilem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
