Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 16:29
Nie chodzi na jednym cylindrze....
Post » 26 lipca 2012, 01:23
Witam, kumplowi nie nie chodzi jeden cylinder (2) na wolnych obrotach włącza się przy około 5 tys obrotów...to co było sprawdzone, świece okej ( przekładane),wtryski przekładane, wiec tez ok... napięcie mierzone na wtryskach na ten drugi zaczyna się coś dziać dopiero przy paru tys obrotach. na postoju drugi cylinder nie chodzi( nawet kolanko od kolektora zimne) to co powiedział mechanik, mówi ze tylko pod kompa pozostaje podłączyć.... może jakby świece wymienił po podobno ta jedna czarna, niby przekładana w inny cylinder za co nie ręczę bo na własne oczy nie widziałem... albo moduł został nie wiem
Post » 26 lipca 2012, 14:55
cewko fajki sprawdzaliscie?
Motocykl: SC-57
Post » 26 lipca 2012, 15:40
obstawiam cewko-fajke
Post » 26 lipca 2012, 22:52
zwalić listwę wtryskową i zobaczyć czy mgiełka paliwa sie pojawia taka sama jak na tych trzech wtryskach
Motocykl: SC-57
Post » 27 lipca 2012, 09:49
Albo może to już ten motor z technologią wyłączania cylindrów dla poprawy spalania benzyny i lepszego dołu :D Tak serio to pomierz sobie napięcia na kablach. Wg mnie cewko-fajki, lub moduł ale to bardzo bardzo mało możliwe jest.
Post » 27 lipca 2012, 10:36
cewki srawdzone nadal to samo zaraz sie zobaczy te listwe jak zdejme....
[ Dodano: Pią Lip 27, 2012 10:43 am ]
Da rade ja zdjąć? bo trochę inaczej to jest niż w samochodzie....:)
Post » 27 lipca 2012, 11:34
Redziak_69, tak da rade
