Strona 1 z 2
problem z biegami
Post: 30 maja 2012, 18:51
autor: cookieman
jak w temacie czasem na wysokich obrotach z 1 na 2 niechce mi wrzucac tylko daje na luz czy to tarcze sprzęgła ? czy cos innego ? raz wyskoczył mi bieg 4 na luz
Post: 30 maja 2012, 19:13
autor: erikson
Pewnie skrzynia się sypie ,ale niech wypowiedzą się inni
Post: 30 maja 2012, 20:29
autor: wiertło
szukaj dobrej skrzyni. Masz do wymiany skrzynie ale to dopiero wyjdzie przy rozebranu co dokładnie.
Post: 30 maja 2012, 21:11
autor: Aragot
kolego złe wieści raczej... hehjeśli faktycznie skrzynia do wymiany są to spore koszta. wiem bo w zimie sam miałem ten problem ze skrzynią. I Powiem że heh na nowych częściach nie opłaca się tego robić, (ja miałem problem z 3 i 4 biegiem no i na nowych częściach wyszło ok. 2500zł bez robocizny heh, jeśli już to szukaj całej używanej skrzyni biegów 929/954 (i dużo cierpliwości) (ja kupilem na allegro skrzynie w idealnym stanie za 1000zl. Cziken wymieniał więc i gra i bucy.
PS.znalezienie dobrej skrzyni używanej graniczy z cudem hehe bynajmniej na allegro dużo cierpliwości...
Post: 31 maja 2012, 15:30
autor: kawecki
Hmm, wiesz co ja też tak miałem,ale widzę ze jest zależności jak mocniej nogą dasz wgórę przy wbiciu II biegu jest ok, za lekko to robisz kolego. Nie koniecznie musisz mieć ja od razu do wymiany
Post: 31 maja 2012, 17:44
autor: laszeq1
Istny objaw uszkodzonego wałka pamięci.A u kolegi cookieman po prostu kły się zaokrągliły.
kawecki pisze:Hmm, wiesz co ja też tak miałem,ale widzę ze jest zależności jak mocniej nogą dasz wgórę przy wbiciu II biegu jest ok, za lekko to robisz kolego. Nie koniecznie musisz mieć ja od razu do wymiany
Post: 04 czerwca 2012, 12:31
autor: kawecki
Wałka pamięci ?hmmm a ztak się nie znam :) co to ?
Post: 04 czerwca 2012, 17:21
autor: laszeq1
Wygląda to następująco.
Post: 04 czerwca 2012, 22:08
autor: fliper1983
Gdyby co to ja mam skrzynie do sprzedania w dobrej cenie. Za skrzynię ręczę bo wymieniałem cały silnik a wiem że nic złego się z nią nie działo. Jak coś to proszę info na priv.
pozdrawiam
skrzynia
Post: 07 czerwca 2012, 23:46
autor: kurczak198
jesli sie kly zaokraglily to wystarczy wymienic tylko ta wytarta zebatke ?? mozna jakos ograniczyc koszta naprawy bez odwalania fuszerki??
Re: skrzynia
Post: 10 czerwca 2012, 14:06
autor: laszeq1
kurczak198 pisze:jesli sie kly zaokraglily to wystarczy wymienic tylko ta wytarta zebatke ?? mozna jakos ograniczyc koszta naprawy bez odwalania fuszerki??
Można metodą elektrodrążenia.Kosztowna metoda ale skuteczna i tańsza od nowych zębatek z ASO. U mnie za 3 zębatki wzięli 600złł.
Post: 10 czerwca 2012, 15:03
autor: kurczak198
moglbys wyjasnic o co chodzi w tej metodzie i gdzie to mozna wykonac??
