Odcina - gaśnie
11 czerwca 2012, 22:08
autor: moton
Witam wszystkich, chciałbym prosić o pomoc, może jakieś rady. Mianowicie problem dotyczy tego że moja 954 gaśnie mi przy odcięciu na każdym biegu, czyli jade ( czy to na 2 czy na 1 kole ) do odcinki, wskazówka dochodzi do czerwonej kreski i motocykl cały gaśnie. Raczej tak nie powinno być? Podobno to jakiś czujnik ale prosiłbym o jakieś rady. Czy miał ktoś podobny problem albo wie jak to rozwiązać....pozdrówka
12 czerwca 2012, 15:25
Witaj zobacz z czujnikiem położenia motocykla (żyroskop)
tak to wygląda
http://allegro.pl/zyroskop-honda-cbr-92 ... 89875.html
bys musiał później zmostkować i sprawdzić czy to to . Bo jeżeli chcesz latać na kole musisz to w 954 wywalić
12 czerwca 2012, 18:12
autor: sobciu
Witam. Mogę coś podpowiedzieć na przykładzie który przerabiałem w Suzuki SRAD kumpla. Motocykl odpalał normalnie ale gasł przy dodaniu gazu. Z każdym kolejnym odpaleniem silnik wkręcał się do coraz wyższych obrotów (na początku gasł przy 4tyś, później 6, 8, itd do momentu kiedy problem ustał i moto jeździło normalnie). Jednak następnego dnia problem się powtórzył. A przyczyną okazał się spalony regulator napięcia, który uszkodził aku. Sprawdz instalacje i ładowanie bo to bolączka 929 i 954. Pozdro!
13 czerwca 2012, 16:56
autor: moton
No własnie słyszałem o tym ustrojstwie...Gdzie tego szukać? jest to przy zegarach czy gdzieś indziej? Jak to wywale to nie bedzie żadnych skutkow ubocznych?
13 czerwca 2012, 17:04
skutki uboczne to ze jak moto się przewróci to nie zgaśnie. A szukaj w czaszce lub pod zbiornikiem mniej więcej pod jajami jak siedzisz
13 czerwca 2012, 17:14
autor: moton
Oki:) miejmy nadzieje ze nigdy nie bedzie lezała:P dzieki za pomoc pozdrówka
