Słabe moto-Brak mocy
Witam.Mam prośbę,może ktoś z was miał taki problem ze swoją 954 i mi pomoże.Kupiłem moto w tym sezonie w Niemczech(dwa miesiące temu) i sprawowało się b.dobrze do teraz,w chwili obecnej moto trochę było nie używane(nie wiem czy jest to ważna wskazówka ale moto jest parkowane na zewnątrz pod plandeką). Gdy ostatnio wsiadłem okazało się że w trakcie jazdy nie wkręca się tak jak powinien w obroty i tym samym nie ma mocy.Ciekawostką jest to że jak osiągnie temperaturę około 100C ma przebłyski i od czasu do czasu dostaje kopa tzn.silnik pracuje tak jak trzeba i w pełni oddaje moc.Dodam że na wolnych obrotach chodzi dobrze,w/w problemy występują w trakcie jazdy,moto nie gaśnie i nie słychać żadnych dziwnych dźwięków z silnika.Szczerze napiszę że zgłupiałem i nie znalazłem podobnego przypadku na forum.Jeżeli komuś opisana sytuacja coś przypomina to będę wdzięczny za wskazówki.Pozdrawiam wszystkich ,lewa w górę.
najlepiej zacząć od sprawdzenia błędów czy są jakieś o ile w 954 idzie to zrobić jak w 1000 bo akurat nie wiem nie miałem.
