Sonda lambda brak
28 listopada 2012, 20:38
autor: cookieman
dowiedziałem się dopiero podczas regulacji że brak w mojej 954 zaworu exup ktoś go wycioł i trochę przerobił tłumik 9inny komi i ciut inaczej puszczone kolektory.
Teraz chce zalorzyc exup (juz go mam) brak mi tylko linek i kolektorów, mój mechanik mówi że przydała by się tez sonda lambda ale nie moge jej nigdzie znaleźć, i tu moje pytanie co mi grozi po zmontowaniu wszystkiego do kupy i regulacji bez tej sondy lambda ?
28 listopada 2012, 21:41
autor: Czarny
w wersjach zzawielkiej wody nie maja tego i jezdzą
29 listopada 2012, 16:16
autor: Pietrucha8112
Jezeli oryginalnie misles sosde lambde a nie mozesz jej nigdzie dostac,w miejsce wtyczki wszczep poprnik o wartosci 330 ohm,to rozwiaze problem,zuzycie paliwa bedzie tylko lekko wieksze.
29 listopada 2012, 23:39
autor: THOMAS
Brak sondy i EGCW skutkuje błędami w komputerze. DO tego błąd sondy jest pokazywany od momentu upłynięcia 30 sek po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu, nie ma konieczności wkładania zworki. Tak więc jeśli nie wyskakiwał błąd to albo masz wersje USA, albo masz lambda eliminator.
29 listopada 2012, 23:43
jeżeli masz zalożoną zworke,błąd rownież nie bedzie wyskakiwał,jeżeli chodzi o zawór EGCW wystarczy wypiąć jednego pina z jednostki sterowania i błędu rownież pokazywał nie bedzie.
30 listopada 2012, 10:56
autor: Cris83cbr900
W mojej 954 sondy lambda nie było (werja eu - osobiscie sprowadzilem z wloch) wiec najpierw napraw exup a później zajmij sie lambdą moze sie okazac ze nic nie bedziesz musial robic
30 listopada 2012, 22:54
autor: cookieman
juz moj mechanior sobie z tym poradzil ustawil pieknie nowe kolektory nowy exup a lambda daje tylko mula wiec jest miejsce po niej zaspawane
01 grudnia 2012, 21:09
autor: streetfighter-1
prawidłowo działająca sonda nie może dawać muła, a jej brak może tylko i wyłącznie spowodować krótszy żywot silnika bo mieszanka jest albo zbyt uboga albo przesycona a oba przypadki nie sa zdrowe.
01 grudnia 2012, 22:10
autor: wiertło
może kupiony kolektor został od moto który miał sonde a moto cookieman, nie posiada jej i tyle
08 grudnia 2012, 11:57
autor: cookieman
dzięki za podpowiedzi juz wszystko wiem mam wersje USA bez lmbdy a wydech juz skompletowany przelot racingowy na zamowienie z kwasowki troche glosny ale da rade wytrzymac
Re: Sonda lambda brak
05 lipca 2015, 15:58
autor: nihu ya
Witam, podepnę się pod ten temat żeby nie śmiecić.
W mojej 954 wstawiony jest nieoryginalny wydech razem z dolotem. w dolocie brak jest miejsca na sondę lambdę. Chcę w/w sondę zamontować gdyż mam duże spalanie nawet przy spokojnej jeździe i czasem pokazuje błąd sondy.
Sondę można wstawić w obojętnie którym miejscu dolotu? czy jest jakaś reguła np. nie za blisko exup lub samego wydechu?
06 lipca 2015, 08:44
autor: maciekx
