Ładowanie -czy to regulator?
22 lutego 2013, 19:02
autor: black4
Witam wszystkich forumowiczów
Mam dziwny problem z ładowaniem w 954. Przy 5 tys obrotów bez świateł ładowanie wynosi 14,8 czyli jest takie jakie powinno być. Po włączeniu świateł drogowych (długich) spada na 13,5 a następnie o 0,01V (13,5 - 13,49 - 13,48 - 13,47 itd) w dół aż do 12,7. Alternator sprawdziłem i jest OK. Sprawdziłem też kable, kostki od świateł regulatora, nic nie jest ani odymione, nic się podejrzanie nie grzeje, itd.
- czy przyczyną jest regulator?
- jeśli nie regulator to może jakiś przekaźnik np: od świateł? Jeśli tak to gdzie takowy się znajduje?
22 lutego 2013, 19:17
autor: wiertło
black4, Witaj powitalnia pierwsza powinna być
nie sprawdzałeś alternatora to on najczęśćiej pada w tych motocyklach
22 lutego 2013, 19:27
autor: black4
Kurde przeoczyłem te powitanie
Właśnie napisałem że alternator jest sprawny, te napięcia na wyjściu z alternatora były takie jak znalazłem gdzieś tu na forum, zresztą w zeszłym sezonie był regenerowany.
22 lutego 2013, 19:29
autor: wiertło
black4, zobacz czy nie ma przebicia na mase z altka
22 lutego 2013, 19:32
autor: black4
Jak to zrobić?
22 lutego 2013, 19:35
autor: wiertło
odłącz kostkę i każdy pin zobacz dotykając miernikiem ramy śrub żeby być pewnym w 100%
22 lutego 2013, 19:37
autor: black4
Na jaką pozycje ustawić miernik i co powinien pokazać w przypadku gdy jest przebicie a także w przypadku gdy go nie ma?
22 lutego 2013, 19:44
autor: wiertło
musisz mieć funkcje że jak zewrzesz kable od miernika to będzie piszczeć Ci. Jak nie będzie żadnych oznak to jest ok. Może być tez opcja że dobrze nie został przewinięty altek i się skończył
22 lutego 2013, 19:47
autor: black4
Dzięki bardzo
06 lipca 2013, 16:13
autor: nev
witam,
podepnę się, żeby nie tworzyć nowego tematu.
Mam następujące objawy. Odpalam moto ładowanie w porządku 14,6,-14,3, dodam gazu i mi zaczyna spadać do 12,5. Wraz ze wzrostem obrotów ładowanie nie idzie w gorę. Co jakiś czas łapie jakby znowu 14,5 ale jak się przy gazuje to spada. Sprawdzałem z innym akumulatorem i te same objawy, więc to raczej nie akumulator. Ostatnio na trasie mi się aku wyładował, po zgaszeniu nie mogłem odpalić. A obroty były utrzymywane od 7tys w gorę.
moto to 954 z 2003 bez wyłącznika świateł
Podpowie coś ktoś?
06 lipca 2013, 16:37
autor: Powergod
Albo regulator albo alternator, dobrze by bylo jak bys sprawdzil czy styki nie zasniedzialy i uzyl jakiegos srodka do ich wyczyszczenia, najlepiej by bylo ze bys pozyczyl od kogos drugi regulator sprawny i pewny to bedziesz wiedzial juz na 100% co szwankuje, mozesz tez sprawdzic czy nie ma zwarcia z alternatora sa na forum tematy z opisem co i jak.
22 lipca 2013, 21:00
autor: nev
Regulator wymieniony i problem się rozwiązał.
