NA ROZGRZANYM SILNIKU CIĄGNIE SPRZĘGŁO
30 sierpnia 2013, 09:48
autor: zaleszczak
WITAM PANOWIE MAM PROBLEM NATOMIAST NA ROZGRZANYM SILNIKU CIĄGNIE TROCHĘ SPRZĘGŁO:( NIE MOŻNA LUZU ZŁAPAĆ. PODCIĄGAŁEM LINKĘ DO OPORU I NIC NIE DAŁO:( A NA ZIMNYM JEST WSZYSTKO OK. WYMIENIŁEM NAWET OLEJ NA CASTROL I TEŻ LIPA. CO TO MOŻE BYĆ ?CZY KOSZYK JUŻ SIĘ KŁANIA?
PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKI
30 sierpnia 2013, 11:39
autor: goOly19
jak sie dziuduje motocykl przy paleniu gumy albo kupuje okazje to tak czasem bywa nie ma co plakac, rozbierz sprzeglo wymien tarcze i dalej w droge.
30 sierpnia 2013, 12:08
autor: zaleszczak
NIE O TO CHODZI ŻE SIĘ ŚLIZGA TYLKO PRZY WCIŚNIĘTEJ KLAMCE NA 1 BIEGU POWOLI RUSZA NIE WYSPRZĘGLA DO KOŃCA .A TO CHYBA NIE WINA TARCZ? NO CHYBA ŻE TAK
30 sierpnia 2013, 12:21
autor: tomekn
kosz wy****ny i tarcze się klinują
30 sierpnia 2013, 12:38
autor: zaleszczak
TAK MYŚLAŁEM DZIĘKI POSZUKAM KOSZA NA ALLEGRO MOŻE COŚ ZNAJDĘ
30 sierpnia 2013, 12:52
autor: wiertło
zaleszczak, na castrolu też widziałem jak sprzęgło cięgnie po zmianie na motula usterka ustępowała. Ale na sam pierw rozebrać sprzęgło i obadać co jest.
30 sierpnia 2013, 20:39
autor: Czarny
wiertło pisze:zaleszczak, na castrolu też widziałem jak sprzęgło cięgnie po zmianie na motula usterka ustępowała. Ale na sam pierw rozebrać sprzęgło i obadać co jest.
hehh heehheh nie mówi sie na sam pierw tylko najsamwprzód
ale jakby nie było to dobrze prawi trzeba rozebrać sprzęgło
30 sierpnia 2013, 22:41
autor: wiertło
Czarny pisze:wiertło pisze:zaleszczak, na castrolu też widziałem jak sprzęgło cięgnie po zmianie na motula usterka ustępowała. Ale na sam pierw rozebrać sprzęgło i obadać co jest.
Przepraszam Szefie
