zapach
Post: 21 lutego 2009, 21:17
autor: adam76
witam niedawno kupilem sprzet i niepokoi mnie zapach plynu z pod baku czy to normalne w tych modelach???? zagladlem pod spod i zdziwilo mnie umiejscowienie zbiornika z plynem chlodniczym przy kolektorze wydechowym prawie sie z nim styka :shock: temperature trzyma normalnie
Re: zapach
Post: 22 lutego 2009, 10:01
autor: Martin.B.M.
Witam,u mnie nic nie czuć żadnego płynu nawet jak moto ma 100%...Mówisz o zbiorniku wyrównawczym czy chłodnicy,że dotyka ?? Chłodnicę mam ok 1,5cm od kolektorów a zbiornik wyrównawczy ok 4 cm od kolektorów w najbliższym punkcie,jeśli chcesz to wyślę Ci fotkę jakie są odstępy..Może moto miało małą kolizję lub jakieś śrubki się wykręciły i przez to dotyka.Sprawdź też jak odpalisz moto i trochę pochodzi czy spod korka chłodnicy nie wycieka lub może nie kapie płyn z zbiornika wyrównawczego bo może być tak ,że poszła uszczelka pod głowicą lub korek z chłodnicy jest uszkodzony ,źle wkręcony,czy chłodnica się nie poci ..Pozdrawiam.. :)
Post: 22 lutego 2009, 13:10
autor: RudiszRR
Prawdopodobnie gdzies Ci ucieka plyn i kapie na kolektory poki nie ma sezonu sprawdz dokladnie szczelnosc calego ukladu chlodzenia bo moze to byc delikatna dziurka na wezu albo dosc powazny wyciek z chlodnicy a pozniej w trasie tego juz nei uratujesz
Post: 24 lutego 2009, 16:52
autor: adam76
dzisaj znalazlem przyczyne zbiornik wyrownawczy plynu jest u gory przepalony :shock:
i jest lekko dziurawy ciekawe dlaczego tak mysle ze jest przepalony albo cos go przezarlo jakbty jakas ostra substancjas
Post: 24 lutego 2009, 18:28
autor: Martin.B.M.
Moto,albo miał ślizga i zbiornik dotknął kolektorów ,albo wykręciły się śruby i był luźny i dotykał kolektorów bo ciężko aby z takiej odległości (ok 4cm) się stopił i to w dodatku tylko w 1 egzemplarzu,a w innych 954 jest ok. 8)
Post: 24 lutego 2009, 18:40
autor: adam76
moto mialo lekkiego slizga ale to byl parkingowy slizg jak wyciagne ten zbiornik to lukne dokladnie co sie z nim stalo widze ze na nim jest kilka dziwnych sladow i jeden duzy to mi raczej wyglada na jakas zraca substancje
Post: 24 lutego 2009, 19:00
autor: RosA
adam76 pisze:moto mialo lekkiego slizga ale to byl parkingowy slizg
kocham to stwierdzenie :mrgreen:
Post: 24 lutego 2009, 19:13
autor: Martin.B.M.
RosA pisze:
Czemu... :D Dobre są też wywrotki na stacji paliw :D
Post: 24 lutego 2009, 19:22
autor: adam76
tak wyglada bo nie bylo po tym szlifie nic robione owiewki sa lekko przetarte nawet nie widac :P a znaki sa u samej gory zbiornika jakby bylo uderzenie to raczej z przodu a moto jest 100% bezwypadkowe :!: 8)
Post: 24 lutego 2009, 19:27
autor: Martin.B.M.
adam76 pisze:tak wyglada bo nie bylo po tym szlifie nic robione owiewki sa lekko przetarte nawet nie widac :P a znaki sa u samej gory 8)
Specjalnie dla ciebie zrobiłem test polałem mój zbiorniczek samym elektrolitem (kwasem,został mi z naboju z skutera) i ponad 10 minut i nic,ale zobaczymy może do jutra będą dziury.. :D
Post: 24 lutego 2009, 19:41
autor: RosA
Martin.B.M pisze:Dobre są też wywrotki na stacji paliw
albo wywrotki przy wprowadzaniu do garażu tzw "garażówki" 8)
