TOTALNY BRAK MOCY 954 RR
właśnie odebrałem swoją niunię od elektryka ,który zakładał mi nowe światła ksenony
niestety po przejechaniu totalny brak mocy !!!
wymieniłem świece na irydowe takie jakie były wcześniej i nic , próbowałem nawet zamienić na zwykłe i to samo
ponownie są wkręcone irydówki . Niestety problem się pojawia a co najgorsze zauważyłem ,że nie pali na 2 gary po zewnętrznej
myślałęm ,że to cewki więc dla pewności pomieszałem je i jest to samo .
dlatego są wyeliminowane .... po wymianie świec na nowe jakby odżył ale tylko do 6000 tyś obrotów , potem jakby kontrola rodzicielska
poczyściłem przewody elektryczne i nic na cewce jest 14,03 więc wzorcowe , tylko później jakby tego prądu nie dostawał
zaznaczam ,że na końcu sezonu chodził rewelacyjnie !!
może miał któryś z Was podobny problem
będę wdzięczny za pomoc
Włod
Włod
