Dzisiaj jest 13 maja 2024, 17:06
Dziwne stuki w napędzie
Post » 23 lipca 2016, 08:31
Pany, ostatnio coś mi zaczęło stukać w napędzie. Dźwięk dochodzi ewidentnie z okolic zębatki zdawczej. Nie ukrywam, że to dość niepokojący dźwięk i ustaje tylko w momencie, jak popuszczę łańcuch. Jak nie jest naciągnięty i zębatka chodzi "luźno" to nic takiego nie słychać. Poniżej filmik. What the fuck is this?! Ratujcie!
https://www.youtube.com/watch?v=eUeyD-MyyFg
Youtube strasznie skopał jakość obrazu i dźwięku, ale powinno być mniej więcej słychać w czym jest problem.
//Edit.
Przejechałem się jakieś 20-30km i jak wprowadzałem moto do garażu to już tego nie było słychać...
Re: Dziwne stuki w napędzie
Post » 23 lipca 2016, 08:45
Dla mnie to wygląda jak śmietnik napęd jak by nie widział smarowania i dbania o niego. Żeby to wykluczyć można jeszcze zwalić łańcuch że zdawczej zebatki i wtedy pokrecic
Post » 23 lipca 2016, 09:38
Napęd dwa lata temu wymieniany, razem z zębatkami. Przejechane na nim może z 7 tys. km, regularnie czyszczony i smarowany (co 400/500km i po ewentualnych deszczach), ostatnio nawet wszystko jeszcze raz dokładnie wyczyściłem, łącznie z zębatkami i porządnie nasmarowałem, żeby wykluczyć właśnie ten powód. Jak popuszczę łańuch i zębatka nie jest "naprężona" to tego nie słychać.
Post » 23 lipca 2016, 10:33
Zobacz tak jak pisałem
Post » 23 lipca 2016, 11:06
MateO. pisze:Jak nie jest naciągnięty i zębatka chodzi "luźno" to nic takiego nie słychać.
MateO. pisze:Jak popuszczę łańuch i zębatka nie jest "naprężona" to tego nie słychać.
Motocykl: cbr 900
Post » 23 lipca 2016, 12:31
Masz za mocno naciągnięty łańcuch luz powinien być ok 4-5cm zobacz na osłonie łańcucha masz info
Post » 23 lipca 2016, 13:55
To, że mam 15 postów, nie oznacza, że wczoraj kupiłem motocykl i wiem tylko tyle, że w dół jest jedynka, a reszta biegów do góry... Kilka napędów już w swoim życiu przerobiłem, wiem jaki powinien być luz, uwierz...
Pochwały: 9
Motocykl: k8 1000 / F3 stunt
Post » 23 lipca 2016, 23:09
wiertło Ci dobrze podpowiada - zrzuć łańcuch z zębatki zdawczej i pokręć samym wałem, też obstawiam napęd.
Nieraz sama zębatka potrafi wyrobić się na osadzeniu i chodzić na boki na wale wtedy występują różne dźwięki, które czasem ustają na jakiś czas.
Nie widać wycieku oleju z wałka zębatki zdawczej?
Jaki masz założony napęd?
Motocykl: cbr 900
Post » 25 lipca 2016, 22:03
MateO. pisze:To, że mam 15 postów, nie oznacza, że wczoraj kupiłem motocykl i wiem tylko tyle, że w dół jest jedynka, a reszta biegów do góry... Kilka napędów już w swoim życiu przerobiłem, wiem jaki powinien być luz, uwierz...
Nie no sorry mistrzu nie mam pojęcia jaką masz wiedzę na temat mechaniki stąd moja sugestia ale znam osoby które przejeździły nie jeden sezon a nadal mają problem z ustawieniem prawidłowego luzu....
Motocykl: 954rr
Post » 22 kwietnia 2018, 19:37
Witam mam ten sam problem z tymi stukami w napędzie .Po założeniu nowego napędu łańcuch DID ZVMX 530 i zebatki SUNSTAR nadal to samo stuka strzela .Po zdjęciu zebatki przedniej kreciłem wałkiem i cisza nie ma wycieku simering ok . Jak by cos było w skrzyni nie tak top juz chyba by wybuchła .Ślizg łancucha nie jest wytarty przetarty .NIE mam pojecia co tam napierd...
Post » 22 kwietnia 2018, 21:08
A łożyska w kole ??
Motocykl: 954rr
Post » 23 kwietnia 2018, 16:16
luzów w kole nie ma ale nie wiem jak łożysko na zębatce tylnej
