It is currently 17 November 2025, 10:16
Temperatura rośnie za bardzo ;/
przypadek inny niż wszystkie.
Post » 29 August 2016, 09:57
Witam,
Zakładam swój temat mimo obecności podobnego niżej (moje objawy są inne).
Od jakiegoś czasu zmagam się z grzejącą się 954.
Początkowo było ok dochodziła do 1038 i chłodziła się do 9x* w korkach. Ale od jakiegoś miesiąca dostała głupawki.
Raz na jakiś czas jeżeli temperatura doszła do 104* to nie było ratunku i rosła w górę do 110-112 max. Było to sporadyczne.
Wymieniony płyn, korek chłodnicy i sprawdzona sama chłodnica. TERMOSTAT nawet na próbę wymontowałem.
W chwili obecnej czyt. wczoraj moto złapało 122* :ups: wiatrak nie dawał rady chłodzić mimo gaszenia i odpalania (bałem się o UPG).
Motocykl zimny po nocy- odpalam temperatura sobie rośnie do 103 (po dłuższym zcasie) i chłodzi do 98-9* , wystarczy natomiast że wsiądę i dam trochę mocniej w palnik i zaczyna się gotowanie nawet w czasie jazdy!
Wczoraj wracając wieczorem koło 22 przy chłodnym powietrzu utrzymywał 87* przy 150km/h natomiast wystarczyła chwila na światłach i wchodziło do 104-5...
Jestem powoli załamany bo sporo $ wsadziłem w serwis silnika i moto a zaczynają się takie cyrki ;/
Czy ktoś ma jakiś pomysł czego to może być wina ?
Wiatrak ma wciągać w stronę silnika czy wypychać do przodu chłodnicy powietrze? Takie jaja zaczęły się po odebraniu moto w maju z zimowego serwisu... początkowo były to drobne 103-104 ale z czasem coraz częściej i więcej.
Year production: 2005
Re: Temperatura rośnie za bardzo ;/
Post » 29 August 2016, 10:02
moze pompa wody sie zaciera, gdy jeździles bez termostatu objawy byly takie same?
Post » 29 August 2016, 10:42
Wczoraj nadal nie było termostatu i objawy bez zmian ;/
Więc termostat się nie zacinał(sprawdziłem w garnku z wodą jeszcze go).
Pompa do kupienia w ASO czy jakiś zamiennik/używka ?
Motocykl: cbr900
Year production: 0
Post » 29 August 2016, 11:45
moze uszczelka pod glowica nadaje sie juz do wymiany i stad to gotowanie?
Post » 29 August 2016, 12:39
Kupię nową pompę i zamontuje 2 wentylator chyba dla ogarnięcia ;/
Jeżeli chodzi o dmuchanie to wiatrak robi dobry przeciąg. Jest na kostce więc raczej nie powinno być kłopotów że dmucha w inną stronę :wnerwiony:
Powiedzcie mi czy po wymianie panewek na nowe (na starych ponoć były delikatne ślady- stąd zalecili mi wymianę kpl 16szt) mogą być takie jaja? Początkowo było ok ale po jakimś czasie zaczęły sie takie klocki.
Silnik był rozebrany w mak[ale poza głowicą]- zawory, skrzynia, panewki, uszczelniacze, rozrząd etc...
U mnie wiatrak odpala się przy 101*
Motocykl: 954
Year production: 2003
Post » 18 September 2016, 12:51
Jak tam sytuacja? Czy po wymianie dalej sie grzeje? Ja dopiero co kupilem swoje 954 i tez sie przegrzewa. Raz podczas jazdy 70 na swiatlach 110, a nawet 115. Postanowilem wymienic plyn chlodniczy i podczas jazdy osiagal 124 stopnie. Migala czerwona kontrolka po czym temp zaczela spadac do 115 i potem znowu do 125. Jazda na 6 biegu 100km/h, temp na dworzu 20 stopni.
Motocykl: sc33,f4i,
Year production: 1999
Post » 18 September 2016, 19:24
A sprawdzałeś w jakim stanie jest pompa wody ? wszystkie uszczelniacze itp ? Jak będzie nie prawidłowe ciśnienie w układzie chłodzenia to będą się takie cyrki działy jak przy walniętej uszczelce głowicy i nawet 4 wentylatory nie pomogą ...
Post » 18 September 2016, 20:20
Zmieniałem pompe i nic...
Oddałem moto do serwisu bo nerwy sie skonczyly. W czasie drogi na serwis gotowala sie do 122-5 i co ostudziłem wystarczyło kilka km i to samo.
Chyba musze szukać silnika innego ;/
Czekam na opinie serwisu.
Motocykl: 954
Post » 18 September 2016, 20:47
Właśnie mam tak samo. Rozgrzewa się do 125 i zaczyna migać napis temperatury i czerwona kontrolka i schodzi do 120 i tak w kółko. Wcześniej podbijało do 115 i już mnie martwiło, więc zmieniłem płyn na prestone i jest jeszcze gorzej. Postanowiłem sprawdzić czy będą szły bąble przy odkręconym korku chłodnicy m może źle odpowietrzyłem i okazało się, że lecą. Tyle, że non stop. Co chwile jakiś większy bąbel i sporo takich malutkich jak by płyn był gazowany. To wszystko na odpalonym, ciepłym silniku. Czasami nawet jak przygazuje to ten płyn zassie i jest go jakby mniej.
Jest to świeżo kupiony motocykl więc nie wiem co było z nim wcześniej. Ogólnie wygąda na bardzo zadbany egzemplarz.
Post » 18 September 2016, 21:26
Nie chce nic mówić ale to wszystko wygląda na uszczelkę głowicy lub pękniętą głowicę.....
Dla mnie śmierdzi to przekrętem .........
Motocykl: 1000rr sc57a
Year production: 4
Post » 18 September 2016, 21:28
A nie zastanawiał. Się ktoś nad tym czy sam czujnik temperatury działa poprawnie
Motocykl: 954
Post » 19 September 2016, 09:46
Gdy motocykl stoi zaraz po odpowietrzeniu i go rozgrzeję to rozgrzewa się do 104 gdzie przy 102 włącza się wentylator i chłodzi go do 99 stopni. Problem zaczyna się gdy jedzie. Wcześniej podczas jazdy raz miał 70, potem 100 i tak sobie falowało. Wymieniłem cały płyn i odbyłem jedną jazdę gdzie temperatura osiągała 120-125 i to była ostatnia jazda, więcej nie próbuje. Zuważyłem też, że lubi sobie leciuteńko przykopcić jak się przegazuje lekko fioletowo-czarnym dymkiem.
Next
Return to Usterki/awarie (CBR954RR SC50)
