Nierówne obroty
Post: 20 marca 2009, 10:24
autor: tuptus
Witam, jestem tu nowy gdyz niedawno nabylem moja wymarzona hondke :) a ze pogoda nie dopisuje to mam czas na zabawe w garazu. No ale nie da sie nie zauwazyc ze motocykl ma bardzo nierowne obroty, nawet jak sie juz rozgrzeje to sa skoki jak na gazniku :/ wkreca sie ladnie i zchodzi tez szybko. Co moze byc tego przyczyna??
Post: 20 marca 2009, 11:35
autor: cziken929
No akurat w przypadku gaźników to chyba słyszałeś pracę silników zasilanych gaźnikami, które dawno nie widziały serwisu. Nie ma większej kultury pracy jak w 28 czy 33 o zasilaniu gaźnikowym. W przypadku 954 i systemu wtrysku PGM-FI przyczyn może być wiele; synchro podcisnien, usterka elektryczna która nie zawsze jest zlokalizowana przez system OBD...MAP sensor...TPS...ECT. Nawet nieszczelnosc membran systemu PAIR lub ich uszkodzenie. Awarię może mieć także sterownik. No nie wspomnę o regulacji luzów zaworowych czy ciśnieniu sprężania. Także jednoznacznej odpowiedzi nie ma :roll:
Post: 20 marca 2009, 21:05
autor: tuptus
hmmmmm, no to nie najlepiej. Pewnie sam tego nie wyeliminuje a serwis ze mnie zedrze :) Poprostu myslalem ze z obrotami jest jak z tym grzechocacym silnikiem na zimno (ze to norma) ehhh
Re: Nierówne obroty
Post: 21 marca 2009, 08:46
autor: Martin.B.M.
Witam,jeśli świece i filtr masz ok i po spr błędów na kostce diagnostycznej nic nie wyjdzie to możliwe,że regulacja będzie potrzebna tak jak mówi Cziken929.Pozdro.. 8)
Post: 21 marca 2009, 18:00
autor: goOly19
a moze ci spadl czujnik od filtra powietrza...
Post: 01 kwietnia 2009, 09:50
autor: szogun28
a moze przyczyna bedzie jasniejsza jesli powiem ze moto chodzi normalnie tylko czasem cos mu odbija jak ma trudne dni i na rozgrzanym silniku (nigdy na zimnym) ma nierowne obroty i zdycha od 2 do 4 tys obr nie mam mocy jak sie troche ochlodzi to znow odpala i smiga jakby nigdy nic i (mowa
cbr 03 )
Post: 08 kwietnia 2009, 23:51
autor: Zamst
Przyjrzyj się wężom. Ja miałem poluzowany jeden dochodzący do czarnej puszki z filtrem poprawiłem mocowanie i zabespieczyłem i ok. Być może u Ciebie po rozgrzaniu rozszerza sie któryś i dostaje lewe powietrze, sprawdź węże i obejmy na nich.
Post: 28 czerwca 2011, 15:37
autor: MaciekM
podczepie się pod temat, mam nadzieje ze u mnie to też tylko wężyk, bo falujące obroty mam od niedawna i niedawno też wymieniałem filtr powietrza, a moto ma wszystko poregulowane w zeszłym sezonie przez czikena, jakieś podpowiedzi gdzie szukać?wymieniłem tylko filtr powietrza( jest to zamiennik i idealnie nie pasował do airboxu ale udało się upchnąć)
