Strona 1 z 2
brak mocy od dołu
Post: 28 sierpnia 2017, 23:04
autor: ipkis
cbr 954. wersja z sonda. ma założony wydech laser wraz z kolektorami zaczynajacy sie zaraz za exupem, filtr K&N. nowe swiece irydowe. zsynchronizowane przepustnice, wyregulowany exup. ma muła w niskich obrotach. na oryginalnym przełozeniu nie wstaje na koło z 2. jezdzilem 929 i lepiej sie wkrecała. mozliwe ze to wina wolektora? a moze sonda zamontowana jest w zlym miejscu?( sonda znajduje sie przed tłumikiem ale w jednej z dwóch rur.)(inaczej to opisując : z exupa wychodzi 4 rury. dwie u góry i dwie na dole, i te dwie gorne łacza sie w 1 i tam jest sonda a potem łacza sie z dwoma dolnymi w jedna tuz przed tłumikiem.:P. moze sonda powinna byc dalej w pojedynczej rurze? .. kurde ale zamotałem.. :mrgreen: zmieniłem zebatke przod na 15zebow. wstaje z2 ze sprzegla ale trzeba go bujnąc niezle i sie uszarpac.
Re: brak mocy od dołu
Post: 29 sierpnia 2017, 17:51
autor: Patryk_
a może ten exup nie chodzi? :D
Post: 29 sierpnia 2017, 20:05
autor: ipkis
Exup jest ok. Wyczyscilem go nasmarowalem i wyregulowalem. Klapke w airboxie tez bo byla zle ustawiona. Jak zworke wepne w kostke to ustawia sie na znak. A exup na dolny znak. Bledu nie pokazuje zadnego czyli sonda chyba dobra jest. Mozna ja jakos sprawdzic? Bo nie widze nic w serwisowce na ten temat..
Post: 29 sierpnia 2017, 20:49
autor: Patryk_
jak błędu nie wywala to zostaw sondy. Nie masz tam pc? Może tam coś jest CENZURA z mapami
Post: 29 sierpnia 2017, 23:18
autor: ipkis
Nie mam pc.
Post: 29 sierpnia 2017, 23:19
autor: ipkis
Ale chetnie kupie jalby chcial sie ktos pozbyc.. :diabelek:
Post: 18 października 2017, 12:32
autor: Adam1988
Poradziłeś sobie w sprawie słabego dołu? Też mam ten objaw i szukam przyczyny
Post: 22 października 2017, 21:31
autor: ipkis
Kupilem oryginalny kolektor ale narazie nie mam czasu zalozyc. Ciekawy jestem czy cos sie zmieni.
Post: 22 października 2017, 21:36
autor: ipkis
A Ty jaki masz wydech i filtr?
Post: 23 października 2017, 12:03
autor: Adam1988
Kolektor oryginał, wydech dominator krótki przelot. Był filtr k&n- po sprawdzeniu na spalinach wychodziło że trochę mniej powietrza idzie niż powinno więc k&n poszedł w odstawkę i wstawiłem stockowy. Delikatnie poprawił się dół i praca silnika. Na wiosnę jeszcze bedzie dalej sprawdzany. Rozmawiałem z mechanikiem to myślał jeszcze nad sondą ale musi posprawdzać i pojeździć więc temat ruszy dopiero na wiosnę.
Post: 24 października 2017, 22:44
autor: ipkis
tez chyba sprobuje filtr zmienic na originalny. moze cos pomoze
Post: 18 kwietnia 2019, 19:02
autor: zbylu81
Ktoś rozwiązał ten problem ze słabym dołem?
Moja też szarpie do 3000 tyś obrotów przerywa nie jedzie a powyżej szatan...
