Tracę klocki po wymianie opony, tulejki
Witam. Proszę o wyrozumiałość gdyż moja wiedza na temat mechaniki jest nieco okrojona.
Po założeniu koła przedniego okazało się że czuć opór, koło nie kreci się swobodnie. Nie mam pewności czy dobrze założyłem tulejki. Ta większą (z rantem) dałem z lewej strony (z pozycji kierowcy). Tył zamontowałem tak samo i tam koło obraca się swobodnie. Na feldze nie mogę znaleźć strzałki kierunkowej dlatego też nie wiem czy gumolajza poprawnie założył oponkę. Prace z braku czasu stanęły na tym że odkręciłem i póki co częściowo rozebrałem zaciski w celu wyczyszczenia tłoczków. Nie obstawiam że to one są przyczyną aczkolwiek przeczyszcic nie zaszkodzi, przed demontażem koła było ok jeśli chodzi o hamulce.
Zanim być może nie potrzebnie udam się żeby przełożyć oponę chciałem poradzić się Was jakie jeszcze macie sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności. Czy tulejki są źle założone, jeśli tak to czy tył również zamontowałem odwrotnie. Czy może wyczyścić zaciski i sprawdzić czy pomogło a może odwrócić koło i dopiero wówczas kiedy ono okaże się winne udać się do wulkanizatora żeby przełożył oponę.
Z błędów jakie popełniłem to na pewno to, że przed przykręceniem koła nie zdjęłem przodu ze stojaka i nie ruszałem przednim zawieszeniem.
