Dzisiaj jest 02 maja 2024, 15:35
cos z pradem
Motocykl: 954,Husky te610,XJ650
cos z pradem
Post » 12 listopada 2009, 18:54
chcialem skorzystac z ladnej pogody i przeleciec sie na mojej niuni....ale cos pstryknelo i nie jedzie.
przy przekreceniu kluczyka jak zwykle zegary zaswiecily sie pompa zaciagnela paliwo i jak madra ksiazka mowi nacisnalem start.
cos po prawej tylnej(tak mi sie wydaje) stronie zrobilo "pstryk" i dupa wszystko zgaslo moto nie odpalilo.po ponownych probach nic sie nie dzieje.zegary sie nie swieca i 0 zycia.tylko przy wyciagnietym kluczyku miga HISS
pod siedzeniem kierowcy sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie wygladaja na cale.
jesli ktos mial juz podobny przypadek albo wie co sie moglo stac lub zwalic to prosze o pomoc
dziekuje z gory
Motocykl: 1000rr sc57a
Post » 12 listopada 2009, 19:04
moim zdaniem na 99% poszedl bezpiecznik radzil bym dokladnie to jeszcze raz przejzec
Motocykl: ******
Post » 12 listopada 2009, 19:36
Miałem identyczne objawy i był to akumulator...
Post » 12 listopada 2009, 20:15
ale HISS dziala.....tak bez pradu chyba by nie zadzialal
Motocykl: Sandały Ojca Gaudentego
Post » 12 listopada 2009, 20:32
akumulator prawdopodobnie :)
Motocykl: ******
Post » 12 listopada 2009, 21:23
Miałem identycznie jak ty. Wszystko działało idealnie do momentu włącznia rozrusznika. Wtedy jakies "pykanie" w okolicy bezpieczników i d..a. Próbowałem podładować akumulator, i nic to nie dało. Pożyczyłem aku. od kumpla i moto zapaliło bez problemu. Nie wiem co sie stało z tym chińskim cudem techniki po jednym sezonie, ale nie nadawał sie juz do niczego...
PS: HISS, światła, podswielanie zegarów również działało, tylko nie odpalał...
Motocykl: CBR 954 RR
Post » 12 listopada 2009, 22:05
Spróbuj podłączyć przewodami do akumulatora np: samochodowego, przekonasz się czy to wina akumulatora, ale moim zdaniem tak. Do HISSa czy podświetlenia nie potrzeba tyle prądu co do rozrusznika, stąd działające te elementy.
Fotki z treningów na Torze Poznań:
http://pl.fotoalbum.eu/krzychoRR
Post » 12 listopada 2009, 23:24
sprobuj przeczyscic klemy akumulatora i kable,dobrze dokrec kable do akumulatora moze kable zasiedzialy .
Post » 13 listopada 2009, 10:57
ok.dzieki za rady i pomysly!!!!dzisiaj to sprawdze.
tylko dlaczego u mnie nic nie swieci!!(swiatla,kierunki i zegar)tylko HISS mroga.
obczaje to i dam posta na forum.
dzieki panowie!! :)
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 9:59 am ]
aha,i jeszcze jedno....w tej chwili nic sie nie dzieje nawet nie pyknie nic totalnie 0
[ Dodano: Pon Lis 16, 2009 1:20 pm ]
swieta racja aku sie zesralo.probowalem go reanimowac ale bez powodzenia,wiec zakupilem nowy
dzieki panowie za porady.
temat do zamkniecia :)
