Dzisiaj jest 12 maja 2024, 22:28
problem z 4 biegiem
Motocykl: honda sc59,sc57
Rok produkcji: 2011
problem z 4 biegiem
Post » 12 czerwca 2010, 20:14
podczas jazdy na 4 biegu czasami wypada bieg na jakis dziwny luz ,albo spada na 3 ? co to moze byc pomocy i czy moge narazie tak latac?
Pochwały: 43
Post » 12 czerwca 2010, 21:12
A kiedy to się dzieje ? - jesli przy mocniejszym odwinieciu manetki, to napewniej sprzeglo kłowe odpowiedzialne za ten bieg. Jesli nie masz kasy na naprawe to lepiej omijaj 4 żeby więcej nie popsuć (wodzik i pamietnik), a jesli bedziesz na nim jezdzil i bedzie nadal wypadał to całkowicie się skończy.
Motocykl: 954rr
Post » 13 czerwca 2010, 16:03
Nie wiem czy dobrze myślę ale wbijaj mocniej biegi :)
Czasami zdarzyło mi się czy to w wirago czy f3 czy 954 że za słabo dobiłem bieg i wypadał na taki "dziwny luz" :)
Zacząłem mocniej machać nogą i po problemie :)
Pozdro
Post » 13 czerwca 2010, 16:32
miałem coś takiego w 929 i ktoś z forum mi powiedział że jest nastukany baaardzo duży przebieg ale czy tak było naprawde to nie wiem bo z licznika prawdy sie nie dowiemy jeśli motocykla nie mamy od nowości
Motocykl: gixx k7
Post » 13 czerwca 2010, 17:30
A po co ci czwórka:P Na powaznie to albo za slabo wbiles albo skrzynia do roboty....
