Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 16:58
954 pytanie
Motocykl: 954
954 pytanie
Post » 12 kwietnia 2008, 01:58
witam kupiłem 954 ( jeszcze tak nie do końca ... ) motocykl nie chciał palić , wymieniłem świece zapalił odrazu bez problemu. Inny problem polega na tym że non stop na wyświetlaczu jest 1500-1600 obr ( prosił bym o linka gdzie znajde kody błędów). Słyszałem coś o zwieraniu kabli i wtedy kod błędy jest oznaczony dokładnie nr ?? prawda/fałsz ?? prosze o pomoc :)
Motocykl: Komar
Re: 954 pytanie
Post » 19 lutego 2009, 20:07
Witam,błędy sprawdza się mostkujac czarną kostkę pod siedzeniem obok akumulatora i włączając zapłon,tak aby pompa paliwa się włączyła i jeśli mamy błąd to na wyświetlaczu czerwona didoda zacznie migać np 3x krótko to błąd nr 3 ,2x długo i 4x krótko to błąd nr 24 itd itd.1 długie mignięcie 1 dziesiątka 2 dwie dziesiątki ,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce. Pozdrawiam..;)
Motocykl: 954
Post » 19 lutego 2009, 20:08
kolego wydaje mi się że będę musiał odwiedzić twój garaż, mieszkasz niedaleko znasz się na sprawie myślę że dasz radę z moją "obłędną" 954 ... napisz mi na pw kiedy masz czas ?? na mechanice też znasz się tak dobrze jak na elektryce ??
Motocykl: Komar
Post » 19 lutego 2009, 20:14
Zapraszam jak co pisz na gg .Pozdrawiam. :)
Motocykl: FRANEK
Post » 19 lutego 2009, 20:27
Martin.B.M. pisze:,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce.
tak jest, rozdział 5-5 :wink:
Motocykl: Komar
Post » 19 lutego 2009, 20:39
tak jest, rozdział 5-5 :wink:[/quote]
Dokładnie..Dzięki i pozdrawiam.. :D
