Strona 1 z 2
przy 230km/h trzęsie na boki
Post: 18 lipca 2010, 12:40
autor: dawidoff
witam wszystkich!od niedawna jestem posiadaczem 954 i zauważyłem że przy prędkości ok230km/h motocyklem trzęsie na boki co może byc przyczyną?
Post: 18 lipca 2010, 12:57
autor: marcinkus
W jakim stanie masz opony!Skąd zaczyna się rzucanie!Od przodu??
Post: 18 lipca 2010, 14:24
autor: dawidoff
tak rzucanie zaczyna sie od przodu,przednia góma jest w dobrym stanie ale tylna nie za bardzo.to może być wina opony?
Post: 18 lipca 2010, 14:34
autor: crazyduck
zacznij od tego czy kolo przednie jest dobrze wywazone
Post: 18 lipca 2010, 14:37
autor: Insaine
ja miałem tak w 929 jak włożyłem na tył na 190/55
Post: 18 lipca 2010, 14:57
autor: dawidoff
musze sprawdzic to wyważenie bo tego nie jestem pewien a jeżeli okazało by się że jest dobrze wyważone to co jeszcze może być przyczyną?z tyłu mam 190/50 i jest troch podjechana to może być to???
Post: 18 lipca 2010, 15:00
autor: fesk
Wiem ze moze glupia sugestia ale trzesienie moze byc spowodowane ubiorem motocyklisty ...
Ale moge sie mylic
Post: 18 lipca 2010, 15:07
autor: dawidoff
nie ubiór to raczej nie to,jezdzę w dopasowanej skórze
Post: 18 lipca 2010, 20:25
autor: heko55
ja mialem podobnie jak mi sie opona z tylu konczyla nie wiem czy to byl powod ale po wymianie nic juz nie odzczowam
Post: 19 lipca 2010, 11:41
autor: marcinkus
Sprawdź wyważenie opon! Ja miałem tak jak skończyła mi się przednia opona:)
Post: 19 lipca 2010, 18:35
autor: Kamcio
A gdzie Ty kolego jeździsz 230km/h? Chyba na niemieckiej autostradzie :D
Ja bym zaczął od wyważenia przedniej oponki i sprawdzenia czy tylna opona jest ustawiona równo (naciąg łańcucha) :)
Post: 19 lipca 2010, 18:36
autor: dawidoff
panowie zmienie gumę z tyłu i wyważę oby dwa koła dokładnie i wtedy się odezwe co i jak,narazie wielkie dzieki za pomoc!
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 6:39 pm ]
kamcio mamy w oleśnicy obwodnice także jest gdzie polatać!
