Nie odpala 954 co to za błąd?
Witajcie, postanowiłem przepalić swoje 954, niestety akumulator padł.Po naładowaniu kręci ale nie odpala, paliwo czuć.
Po zwarciu kostki diagnostycznej jest błąd.Proszę o zweryfikowanie go.
Najpierw miga raz potem przerwa i następnie 9 razy
http://www.youtube.com/watch?v=-WzMm6V5DyM
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 2:40 pm ]
Niestety nie ma iskry ma ktoś pomysł?
mam taki impulsator na sprzedaż jesli bylbys zainteresowany. najpierw jednak sprawdź kostke od impulsatora czy łaczy - ew zrób pomiary wg serwisówki - tj zmierz rezystancje , i potem bodajże na rozruszniku podepnij voltomeirz pod koste impulsatora i krec rozusznikiem i ma byc 0.7V (tutaj zolty plus a zolto-bialy minus - jak na odwrót to wynik bedzie na minusie)
ale sprawdzili wszystko po kolei aż do impulsatora i usłyszałem, że jest wszystko ok i odpala. Trochę się zdziwiłem. Ale nadmieniłem, że objaw był taki, że im chłodniej się robiło tym gorzej było z odpalaniem. Serwisant po skończonych oględzinach wystawił moto na zewnątrz pod namiot
więc walczą dalej i czekam na info. Może wiecie co to może być?
