Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 10:38
stukanie na zimnym silniku
Post » 19 marca 2011, 16:54
mam pytanie odnośnie stukania w silniku. Motocykl jest po wszystkich regulacjach i jak odpaliłem go po zimie to pojawiły sie głośne stuki po lewej stronie zaraz pod bakiem, tak przy samej górze. Stukanie ustępuje po ok 2min. Zaraz jak sie tylko troche zagrzeje to znika to. Pamiętam że rok temu też mi sie to pojawiło po zimie i raz w jesieni po dłuższej przerwie ale w trakcie lata nigdy sie nie pojawiało, a teraz w każdy dzień przy pierwszym odpaleniu. Nie mam pojęcia czy tak ma być czy szukać przyczyny...Z góry dzięki za podpowiedzi
Post » 20 marca 2011, 21:30
witam...wydaje mi sie że to może być EXUP czy jak mu tam. ;)
Post » 20 marca 2011, 21:33
ale wszystko jest po regulacjach. Więc jeśli exupe stuka jeśli jest nie wyregulowany to w moim przypadku odpada, bo jest wyregulowany. Zawsze co roku to robie.
Post » 20 marca 2011, 21:43
może przy niskich temperaturach to występuje,poczekaj aż sie ociepli jak nie będzie poprawy to trzeba będzie poszperać.A jak z regulacją EXUPa robisz to sam czy masz jakiegoś szpeca?ja jakoś nie moge sie zebrać,a pasowało by to sprawdzić.pozdro. ;)
Post » 20 marca 2011, 21:57
mam swojego mechanika co mi to robi ale opis regulacji mam stąd z forum i poprostu dałem wydrukowany mechanikowi co by sie chłop nie męczył. Bo wiadomo że wszyscy mechanicy są najmądrzejsi ale jak mu mówiłem o regulacji exupa to patrzył na mnie jak szpak w pi..de a tak z opisem w ręku zrobił wszystko jak trza...
Post » 21 marca 2011, 00:34
a jak wciśniesz sprzęgło to słychać
Motocykl: 954rr
Post » 09 maja 2011, 21:59
EXUP nie stuka tylko dzwoni....:P
Motocykl: Komar
Re: stukanie na zimnym silniku
Post » 10 maja 2011, 11:12
arek pisze:Zaraz jak sie tylko troche zagrzeje to znika.
Olej masz świeży ? Jaki ? Może to szklaneczka z zaworu Ci taki dźwięk wydaje,a jak oliwa się zagrzeje to przestaje,miałem tak w 954 zimą jak odpalałem moto przy - lub 0 temp lub jak stało dłużej niż miesiąc,a przy 40 st na liczniku przestawało>Zawory też miały luz ok.Przy temp 20 st tego już nie było.Po zmianie na 300v całkiem znikło.
Pochwały: 32
Post » 10 maja 2011, 14:31
a jak na cieplym stuka? nie jak jedizesz bno nie slychac,tylko jak na normalnych orbotach..:)?
Post » 10 maja 2011, 17:32
problem był tylko jak motor stał kilka dni nie ruszany i było zimno. Tak poniżej 5 stopni. Jak juz nocki zrobiły sie cieplejsze to stukanie zniknęło całkowicie. Dodam że było to bardzo głośne stukanie. Nawet cieć z parkingu strzeżonego pytał co mi tak napie....dala.
Motocykl: 954 sc50
Post » 23 maja 2011, 23:40
Mam już drugą 954 i tez sie z tym spotkałem w obydwóch motocyklach, po prostujak stoi pare dni to olej ucieka ze szklanek, popychaczy i zanim pompa je spowrotem napełni to chwilke trwa, to przypadłość 954, jak sie mocno zagrzeje to tez troche słychac prawda?
Post » 23 czerwca 2011, 15:46
Witam mam identyczny problem z tym stukaniem mój blady 954 jest po szlifie kupiłem go z niemiec przebieg 40 tys.Na zimnym silniku stuka jak u kolegi i gdy silnik złapie troche temperatury stukot ustaje (jak pale ciepłego też jest cicho) z tym że mamy lato więc nie zalęży to odpory roku. Zamierzam zajrzeć w nim do zaworów i wymienić oliwe na castrola 10w40 i zobaczymy.Boje się jednak aby te stukanie nie przerodziło sie w coś powazniejszego :okulary2: np panewkę,sworzeń tłoka czy cuś.Proszę o pomoc co z tym robić
Paweł Czuper
