Pompa Wodna
18 kwietnia 2011, 20:07
autor: s.symalla
Witam wszystkich,
mam problem z pompa wodna mianowice od paru dni pod motorem robi sie plama.
Myslalem ze to tylko uszczelka, dzisiaj polozylem sie pod silnik i widzialem ze Pompa wodna ma od dolu mala dziurke i wlasnie z niej wydobywa sie niewilka ilosc plynu.
Znaczy to ze Pompa jest do wymiany?
Dzieki
PozdRRawiam
s.symalla
18 kwietnia 2011, 20:12
autor: wiertło
nie koniecznie mozna ja zdjac i po spawac chyba ze to jest w jakims miejscu co nie bardzo dalo by rade . Ale trzerba rozebrac i zobaczyc czy sie nic nie dzieje tam w srodku.
18 kwietnia 2011, 20:20
autor: s.symalla
Ale co to za dziurka wyglada jak Orginalna?
18 kwietnia 2011, 20:31
autor: wiertło
zrob zdjecie i wstaw tak bedzie najlepiej
18 kwietnia 2011, 20:42
autor: toper-utl
Pompa wody w cbr nie jest niestety rozbieralna i jak klęknie to trzeba całą wymienić. Otworek jest zabezpieczeniem aby płyn chłodniczy nie dostał się do oleju i dodatkowo wyciek informuje nas o jej dysfunkcji. W aso wydatek niemały 900 plnów
18 kwietnia 2011, 21:33
autor: s.symalla
Czy mozna jeszcze jezdzic? kapie delikatnie
czy z biegiem czasu moze sie z pompy lac?
[ Dodano: Pon Kwi 18, 2011 9:53 pm ]
Panowie jeszcze takie pytanie,
silnik rozgrzany do ok. 100°C i mam problem znalesc luz!
z jedynki na luz Problem
z dwojki wchodzi szybciej czy to znaczy sprzeglo do wymiany?
18 kwietnia 2011, 22:11
autor: toper-utl
Pompe lepiej zrób, bedzie sie coraz bardziej lało, poszukaj używki z silnika z mozliwie malym przebiegiem, ten element pada rzadko wiec nie pownno byc problemu ze znalezieniem sprawnej. A z tym luzem jakos nagle sie stało ?, czy jest to od dawna i sytuacja sie utrzymuje / pogarsza / poprawia, napisz cos wiecej.
18 kwietnia 2011, 22:18
autor: miazga
Mam taka pompe do sprzedania. Jak cos to pisac na pw
18 kwietnia 2011, 22:19
autor: s.symalla
W sumie to tak mialem zawsze, czasami jak silnik byl zagrzany to np. na swiatlach, jedynka i na sprzegle motor delikatnie ciaglo do przodu.
Dzisiaj na lince popuscilem tyle co sie dalo, zrobilem runde i wydaje mi sie ze jest OK tylko z tym luzem jest problem.
19 kwietnia 2011, 13:40
autor: Mario86
ja rowniez mam do sprzedania
