Strona 1 z 2
gotuje sie aku ;/
21 kwietnia 2011, 12:36
autor: Mario86
Hej jak w temacie podczas jazdy gdy wylącze silnik aku mi sie gotuje i kapie na ramę i wahacz ;/ wydaje mi sie ze to bedzie regulator, podzielacie moje zdanie ? czy moze alternator ? pozdro
21 kwietnia 2011, 13:00
autor: adamRR
Zbyt wysokie ładowanie. Tak jak napisałeś może to być wina regulatora bądź alternatora z naciskiem na to pierwsze. Sprawdź ładowanie miernikiem.
21 kwietnia 2011, 13:09
autor: Mario86
pomiarze ale wydaje mi sie ze to regulator bo na poprzednim silniku mialem to samo a teraz na 2 problem sie powtorzyl takze chyba alternator odpada.
21 kwietnia 2011, 19:31
autor: majzel
albo masz zwarcie w akumulatorze na jakiejś celi
21 kwietnia 2011, 21:12
autor: wiertło
tak jak klega pisze moze byc tani aku i jest zwarcie na celach
22 kwietnia 2011, 06:33
autor: Mario86
majzel pisze:albo masz zwarcie w akumulatorze na jakiejś celi
no aku bylo tanie to fakt, tylko jak to stwierdzic czy ma a zwarcie na celi ?
22 kwietnia 2011, 16:35
autor: wiertło
musi byc specjalne urzadzenie do tego bo tak samemu nie sprawdzisz
22 kwietnia 2011, 17:01
autor: KKamiloXX
Proste logiczne zmierz ładowanie. Jeśli ładowanie będzie ok to wtedy podjedz tam gdzie kupiłeś akumulator i niech Ci go sprawdza. Na akumulatory jest gwarancja (przynajmniej na te które są z normalnego żródła
) jeśli stwierdza że akumulator jest felerny wymienia na nowy.
15 września 2011, 08:27
autor: Mario86
Aku oddalem i powiedzieli, że jest dobry. Mierzyłem napięcie na włączonym silniku i wyszło 14,5-14,6 V, powinno być 14,4 ale czy to 0,2 moze powodować ze aku sie gotuje ?? Aku nie jest żelowy.
15 września 2011, 08:49
autor: pit
+-14,5V to prawidłowe ładowanie. Pytanie tylko czy na wysokich obrotach też jest takie.
autor: trutenz
Bardzo dobre ładowanie.Mój bzyk też tak ma i wszystko jest ok.
15 września 2011, 09:29
autor: Mario86
na wysokich obrotach jest podobne bo sprawdzalem ;/ czyli co alternator ? czy aku zmienic na zelowe ?
