TEMPERATURA SILNIKA
Mam problem z temperaturą silnika w mojej 954. Jak jeżdże normalnie w porywach do 200 to wszystko jest okey. Temperatura w przedziałach od 80 do 103 stopni i wtedy włancza sie wentylatorek i jest ok. Natomiast jak ją przegonie po trasie szybkiego ruchu tak z 15 minut z predkosciami ponad 200 to silnik zaczyna się grzać i nie moge go schłodzić. Jak jade to jeszcze jest okey ale jak tylko zwolnie do predkosci 100 lub nizej to silnik nabiera mi dużo wyższej temperatury i nawet wentylator nie jest w stanie go schłodzić (chyba że zjade na bok, wyłącze silnik i poczekam 20 minut az wentylator go wychłodzi). Sprawdzałem płyn w zbiorniczku i okazało się że było go mało wiec dolałem do stanu i myslałem ze bedzie ok. Wczoraj po trasie znowu wystąpiły te same objawy, płyn w zbiorniczku nadal jest. Jaka może być przyczyna takich dolegliwości?? Dodam jeszcze że sprawdzałem olej pod kątem uszczelki pod głowicą i wszystko jest okey.
