Problem z kontrolką rezerwy
14 września 2011, 21:10
autor: Bazyl RR
Witajcie. Miał ktoś kiedyś problem z kontrolką rezerwy? U mnie często się zapalała na jakiś czas nawet na pełnym baku, teraz właściwie non-stop świeci niezależnie od ilości wachy
Działa mi to na nerwy...
Gdzie szukać przyczyny? W Baku wisi czujnik czy może jakiś kabelek nie zwiera? A może to coś w zegarach?
Poradźcie coś...
14 września 2011, 21:24
autor: Tomcbr600
Zepsuł się czujnik przy pompie paliwa który znajduje się w zbiorniku paliwa. zdejmujesz zbiornik wykrecasz i wyjmujesz pompe paliwa- odlutowujesz sam czujnik - nastepnie przylutowujesz nowy i gra gitara - przerabiałem to w swoim 954rr. udało mi sie kupic nowy czujnik za jakies 40 zeta. - albo groższa opcja wymienic całą pompe paliwa razem z czujnikiem za ok. 150 zł. Powodzenia w pracy.
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2011 9:43 pm ]
chodzi o ten czujnik co zaznaczony na fotce - ten np. czujnik jest z elementu z samochodu z allegro
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2011 9:44 pm ]
tj. ten czujnik
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2011 9:45 pm ]
tj. ten czujnik
09 października 2011, 10:32
autor: micoud
ja kiedys mialem taki problem w r6 okazalo sie ze pasuje czujnik z tico
wiec podjechalem pod motoryzacyjny i za ok 7zl kupilem czujnik wlutowalem w miejsce tego starego i bylo git. pozdr.
