Strona 1 z 2
Wymiana sprzęgła 954 POMOC
Post: 13 marca 2012, 22:10
autor: Michał86
Witam tak jak w temacie chce wymienić sprzęgło w 954 ii moje pytanie ma ktoś może konkretny opis co i jak po kroku zrobić?? czy ostatnia przekładka ma być w tym samym rowku co inne czy jedną obok ?? proszę o pomoc
Post: 14 marca 2012, 07:39
autor: pepus11
Ściąg sobie serwisówkę i tam masz krok po kroku i wymiary co ma ile mieć , opis jeszcze jak chcesz był niedawno n scigaczu poszukaj tam
Post: 14 marca 2012, 08:23
autor: Siwy_ryry
pepus11 pisze:Ściąg sobie serwisówkę i tam masz krok po kroku i wymiary co ma ile mieć , opis jeszcze jak chcesz był niedawno n scigaczu poszukaj tam
Dokładnie.
W razie jak byś nie mógł znaleźć : http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
Post: 14 marca 2012, 08:51
autor: Michał86
dzięki chłopaki ;)
Post: 16 października 2012, 16:42
autor: bam
Zabrałem się do wymiany sprzęgła, ponieważ ślizgało mi się przy wyższych obrotach. Napotkałem jednak śrubę z którą nie mogę sobie poradzić. Wygląda tak:
Według serwisówki powinienem użyć odpowiedniego klucza do zablokowania kosza sprzęgła po czym odkręcić nakrętkę ale czy jest jakiś sposób by odkręcić tą śrubę bez tego klucza. Próbowałem na włączonym biegu i hamulcu ale nie rusza a boję się że coś uszkodzę np. w skrzyni.
Post: 16 października 2012, 16:55
autor: cbrstreet
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 5:03 pm ]
cbrstreet pisze:Witam na stronie ścigacz coś znajdziesz :) podsyłam ci link http://filmy.scigacz.pl/Jak_prawidlowo_ ... _mechanika
Post: 16 października 2012, 17:07
autor: Martin.B.M.
bam pisze:
Jasne,klucza nie kupuj ,bo miałem taki i się z biegiem czasu pokrzywił.
Najłatwiej ,kompresor obojętnie jaki byle pompował ok 6-8bar do tego kawałek węża prostego,ale nie ten 5mm giętki sprężynujący za 12zł z targu i klucz pneumatyczny ok 100zł z nasadkami już są jakieś słabsze na allegro.
autor: bam
na scigaczu niestety pomineli interesujący mnie fakt odkręcenia tej śruby. Zakładam że posiadają w zakładzie specjalny klucz do sprzęgła bądź co bardziej prawdopodobne zrobili to kluczem dynamometrycznym
[ Dodano: Wto Paź 16, 2012 5:15 pm ]
miałem na myśli klucz pneumatyczny oczywiście:D którego też nie posiadam. Czyli bez pneumata nie dam rady? nie ma żdnego sposobu żeby zblokować kosz sprzęgła i odkręcić nakrętkę zwykłym nasadkowym kluczem?
Post: 16 października 2012, 17:42
autor: remek 2o
nie ma bo kosz jest z amelinium i Ci po prostu CENZURA...ino kompresor i odkrecic na zryw
Post: 18 października 2012, 00:02
autor: maatiaas
... jeżeli ślizgało ci sprzęgło to wymień sprężynki i tarcze ... nie musisz odkręcać całego kosza sprzęgłowego aby to zrobić ...
Post: 24 października 2012, 14:45
autor: bam
Miałem wyłamany trzpień na sprężynkę i zrobioną jakąś prowizorkę na śrubkę więc wolałem wymienić.
śrubę z którą był problem odkręciłem pneumatem w zaprzyjaźnionym warsztacie. Dziękuję za pomysł i pomoc!
Post: 19 listopada 2012, 14:04
autor: gutek83
podłącze się do tematu choć jeżeli kolega zakłada temat sprzęgła powinien opisać to krok po kroku ale trudno kilka fot z własnego moto się przyda , zaznaczam jednak że przy próbie zmieny tarcz sprzęgłowych wypadałoby również sprawdzić przekładki wymienić sprężynki dociskowe i zerknąć na samą linkę sprzęgła.
