Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 14:56
zwarcie w instalacji elektrycznej
Motocykl: CBR 954
Post » 03 września 2008, 21:40
W mojej 954 z niewiadomej przyczyny powstało zwarcie. Po włączeniu świateł lub kierunkowskazów fura gaśnie. Włączenie świateł wywołuje żarzenie się kierunkowskazów (wszystkich). GDZIE SZUKAĆ ŻEBY SIĘ NIE NAROBIĆ I NIE TRACIĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE CAŁEJ INSTALACJI? - PLISS POMÓŻCIE!
Post » 04 września 2008, 10:56
brak masy na motocyklu, musisz sprawdzic wszystkie mozliwe podlaczenia masy do silnika i ramy
dzieje sie tak w motocyklach ktore byly mocno rozbierane, np. po duzym wypadku gdzie trzeba bylo wyciagnac silnik lub wszystkie plastyki
Motocykl: CBR 954
Post » 04 września 2008, 20:19
Dzięki za radę. Dzisiaj pół dnia spędziłem na przeglądaniu instalacji. Sprawdziłem wszystko z wyjątkinm masy i przewodów od czaszą. Jutro poszukam tej nieszczęsnej masy. Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 11:30 am ]
No i kicha - to nie masa - szukam dalej... :?
Motocykl: CBR 954
Post » 16 lutego 2009, 11:42
Miałem to samo.
Okazało się że nadtopiły się styki w jednej z kostek , które łączą instalecję do zegarów i reflektora.
Po prawej stronie jak zdejmniesz wytłumienie powinieneś je widzieć.
Rozepnij obie i zobacz .
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 16 lutego 2009, 12:38
Jakbys cos potrzebowal to mam pelna instalacje do 954, modul klucze tez !
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 16 lutego 2009, 13:50
szubert Masz foty może tej twojej RRy bo widze że z Krosna jesteś. Posprawdzaj kostki tak jak pisał Adam bo pamiętam że w SC33 miałem też mały problem z prądami. Szalały mi zegary tzn wskazówka od predokściomierza i światło rozjaśniało się i przygasało nie wiedziałem co jest też sprawdzałem instalacje no jak się później okazało nie dokładnie bo pojechałem z motorem do elektryka i zrobił. Powiedział że jeden kabelek czy kostka nie łączyła ale nie powiedział która skubaniec jeden. A wiem że miałem rozwalona kostke od regulatora napiecia i tam była troche sklecona domowymi robotami przez poprzedniego użytkownika i właśnie się zastanawiałem czy to nie wina własnie tej kostki.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
