Strona 1 z 2
pomocy !!! defekt silnika
06 września 2008, 08:50
autor: mariusz
Witam w trakcie jazdy coś zaczęło stukać w silniku od prawej strony
. Ogólnie
silnik pali i nawet jechać się da tylko jest trochę słabszy, jakby
ktoś wiedział co może być przyczyną to proszę o szczegóły...
pzdr
06 września 2008, 08:59
autor: cziken929
stuka panewka
06 września 2008, 09:07
autor: mariusz
a czy wiesz kolego co mogło być tego przyczyną ?
06 września 2008, 09:12
autor: cziken929
ano burzliwa przeszlosc tej 954. Jeśli stuka w calym zakresie obrotow to kopa :?
06 września 2008, 09:45
autor: goOly19
:cry:
06 września 2008, 10:12
autor: mariusz
moto ma w tej chwili przebieg 35 tys. km, zakupiłem go w ubiegłym roku
przy przebiegu 24 tyś. km. Za moich czasów był traktowany należycie bez żadnego
katowania i jazdy na gumie, a jak wcześniej było to nie wiem... pozostaje mi szukać
dobrego mechanika
06 września 2008, 11:22
autor: cziken929
no niestety zalecam jak najprędzej udać się do serwisu lub mechanika MOTOCYKLOWEGO !!
06 września 2008, 17:45
autor: goOly19
albo do kuzni
![n ;]](./images/smilies/688.gif)
06 września 2008, 22:16
autor: damian28
mi tez cos stuka ale chyba exup przynajmniej tak sobie wmawiam pow 4 tys obr robi tak "trrrrrrrrrrr" i nie wazne czy ciepły czy zimny mocy nie traci oleju nie bierze wiec dalej smigam przebieg 33 tys ale chyba zawor bo jak odpalam to musze przepustnice lekko otworzyc
07 września 2008, 21:06
autor: fabiq
a moze zawor? moze sie szklanka CENZURA albo glowka zaworu urwala, chociaz szczerze watpie aby w hondzie mialo to miejsce, a moze lozysko na koszu sprzegla sie rozsypalo, panewka daje specyficzny gluchy dzwiek, mozna spuscic olej odkrecic miske olejowa i obadac jak to wyglada i czy syfu nie ma
jesli nie sprawdzales stanu oleju to mogles zatrzec silnik na panewkach i nie trzeba wcale do tego latania na gumie, wystarczy krecic odcine na postoju lub przegrzac silnik
07 września 2008, 23:36
autor: cziken929
Ja nie widzialem jeszcze, zeby sie szklanka "rozteges" Jesli natomiast zawor by sie urwal (glowka to jak mniemam jest grzybek) to silnik zatrzyma sie natychmiast. Panewka w szczegolnosci glowna moze stukac glucho w poczatkowej fazie uszkodzenia i z racji podparcia wielopunktowego walu. Panewka na korbie tłucze charakterystycznie w wyzszym zakresie dzwiekow. Jesli kolega pisal, ze motocykl zaczal stukac i stracil moc to z racji spadku cisnienia oleju przez uszkodzona panewke, znacznemu obciazeniu termicznemu czesci i zacieraniu sie silnika.
08 września 2008, 07:16
autor: fabiq
mysle ze powinien zaczac od spuszczenia oleju i zdjecia miski
