Wibracje przy hamowaniu silnikiem 954!
Post: 25 kwietnia 2012, 23:06
autor: Figlo66
Witam.przeszukałem wszystkie tem i nie znalazłem podobnej przypadłości,a więc jeśli wkręcę ,oto tak do mniej więcej 8-10 tyś obrotów obojętne na jakim biegu i puszczę gaz,hamowanie silnikiem moto wpada w dośc duże wibracje czy to normalne??????
Post: 25 kwietnia 2012, 23:08
autor: wiertło
nie raczej nie jest to normalne. Zobaczy wszystkie śruby może gdzieś nie jest skręcone i ten objaw jest
Post: 25 kwietnia 2012, 23:16
autor: Figlo66
no właśnie sprawdziłem,wszystko oki,dziwna sprawa
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 11:17 pm ]
nie powinno być żadnych wibracji drgań czy???
Post: 25 kwietnia 2012, 23:18
autor: wiertło
jak to sie stało opisz to ?? z tą wadą kupiłeś moto czy to się stało teraz z czasem jak go masz ??
Post: 25 kwietnia 2012, 23:28
autor: Figlo66
na pewno nie nagle,śmigałem i powiem szczerze nawet mi to bardzo nie przeszkadzało,ale w ostatni weekend pośmigałem suza k5 750 i nic z tych rzeczy to samo 1000rr tez nic żadnych drgań przy hamowaniu silnikiem z wysokich obrotów więc martwi mnie to co jest grane że tak mam moto śmiga super poza tą dolegliwością wszystko oki
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 11:31 pm ]
co może powodować takie drgania???
Post: 25 kwietnia 2012, 23:46
autor: wiertło
trudno powiedzieć co bardzo dziwne zjawisko jak opisujesz
Post: 26 kwietnia 2012, 02:08
autor: Lukki
Wibracje masz tylko przy hamowaniu silnikiem? Upewnij się dobrze.
Z rozrządem masz wszystko w porządku?
Post: 26 kwietnia 2012, 09:48
autor: TasmaN
Ja mam podobnie w SC33. Hamowanie silnikiem z wysokich obrotow (ale tylko na 1 biegu).
Drgania i wibracje czuje na kierownicy (nie shimmy).
Wymienialem olej w lagach, slizgacze w lagach... i dalej tak jest... przyjalem ze tak po prostu ma byc :/
Post: 26 kwietnia 2012, 10:47
autor: Lukki
Lagi do tego nic nie mają. Wibracje pochodzą od silnika. I za dużo możliwości nie ma:
- niedkręcony silnik do ramy
- problemy z rozrządem, bo to on jest w stanie wygenerować takie wibracje
Obstawiam, że z wałkami, wałem wszystko w porządku.
Post: 26 kwietnia 2012, 12:39
autor: TasmaN
OK, z ta jednak roznica ze ja mialem odczuwalne wibracje jedynie na kierownicy...
Moze autor postu doprecyzuje jak to jest w jego przypadku.
Post: 26 kwietnia 2012, 16:52
autor: Figlo66
Mnie też to dziwi,posprawdzałem chyba juz wszystko co mozliwe i nic,szkoda że nikt nie ma mniał takich objaw:( wibracje drgania tylko przy hamowaniu silnikiem z wysokich obrotów,poza tym wszystko oki,żadnych innych dziwnych odgłosów ze strony silnika pali na dotyk na zimnym jak i ciepłym oleju nie bierze moc ma tak jak ma mieć,no nie wiem:(
