migająca czerwona kontrolka, błąd 2 oraz 23
Post: 01 maja 2012, 08:46
autor: THOMAS
Wczoraj w końcu poskładałem moją 954, odpaliła bez problemów po półrocznej nieobecności silnika w ramie :) niby wszystko oki, ale jak włączyłem zapłon jakiś czas później to pojawił się błąd 23 (2 wolne i 3 szybkie mrugnięcia czerwonej kontrolki), po odpaleniu ta sekwencja mrugnięć nie gaśnie, jest to błąd sondy lambda. Sprawdziłem konektorki, nic nie jest zaśniedziałe, wszystko dobrze włożone, pytanie co może powodować ten błąd? Nie wiem też czy w razie ustąpienia usterki błąd sam zniknie czy trzeba go kasować? Jak się kasuje błędy?
Teraz zwarłem złączki w gnieździe diagnostycznym, najpierw migają 2 x szybko, potem sekwencja 2 długie i 3 szybkie... co dalej?
Post: 01 maja 2012, 12:12
autor: Lukki
Sprawdź co oznacza błąd dwóch szybkich mrugnięć.
Jak kasować błędy masz pięknie opisane w serwisówce.
A co do sondy lambda. Skoro połączenie jest w porządku a błąd nadal wyskakuje, to musisz szukać nowej sondy. Sprawdz na stronie motorista.pl
Post: 01 maja 2012, 12:46
autor: wiertło
musisz skasować błąd a jak to nie pomoże to wtedy wymiana sondy tak jak pisze Lukki,
