Wymiana świec sc57b
30 grudnia 2012, 11:10
autor: Grzester
Witam, trochę porozbierałem sprzęta i się zastanawiam jak się do tych świec dostać, w serwisówce do sc57a piszą, żeby odchylić na bok chłodnice, i zbytnio nie wiem jak to zrobić po oględzinach u siebie, no i nawet jakbym ją dał na bok to i tak jakoś mało miejsca jest, jak to się najszybciej dostać do tych świec? Lepiej demontować airbox? Czy demontuje się jakoś ten wlot powietrza pod spodem. Mam dorobiony taki klucz do świec no i po tych oględzinach nie mam pojęcia jak je w ogóle wykrecić. Jest jakiś klucz specjalny łamany?
25 stycznia 2013, 16:26
autor: Murzyn
Kolego jak masz serwisówkę to przejrzyj ją dokładnie, wszystko jest tam dokładnie opisana. Też kiedyś to robiłem i wszystko z opisem bo nie da się inaczej niestety.
26 stycznia 2013, 16:48
autor: AlbertRiders
Robiłem ostatnio regulacje zaworów i widziałem jak tam jest napchane jedno na drugim, wiec chyba kolego poleciłbym Ci sobie na spokojnie wszystko porozkręcać. Wyjąć airboxa,chłodnice odchylić(lub całkiem zdemontować)aby mieć jak najwięcej miejsca. Ale to tylko moje zdanie Pozdrawiam i powodzenia
