czujnik przechyłu, bank angel ????
Post: 05 grudnia 2009, 13:25
autor: kevin
panowie pomóżcie znalazłem takie coś przy kupionej lampie domyślam sie ze to czujnik przechyłu (bank angel) ale w mojej 1000rr 04 jest on sporo większy lampa jest od rr 06 czy tak to badziewie wygląda w nowszym modelu bladego?
Post: 05 grudnia 2009, 13:43
autor: wlodek23cbr
siema dokladnie to jest czujnik przechylu pozdro
Post: 05 grudnia 2009, 18:52
autor: kevin
ok dzieki
ps chce ktos to kupić?
Post: 05 grudnia 2009, 19:58
autor: chanbord
U mnie inaczej to wygląda w 2005 roku.
Post: 13 grudnia 2009, 17:06
autor: Breyton
U mnie w 06 też jest taki duży. Chyba masz z innego moto ten czujnik
Post: 14 grudnia 2009, 08:38
autor: RudiszRR
Chanbord ten czujnik wyglada jakbys mial od 954 bo tam taki sam jest.
Post: 14 grudnia 2009, 09:56
autor: chanbord
RudiszRR skoro kevin, w '04 ma taki jak ja i Breyton w '06 też taki ma, to znakiem tego, że od modelu 954 czujniki są te same. Więc ten z fotek w pierwszym poście widocznie jest od innego modelu. Sam nie wiem. Dodatkowo troszkę dziwi mnie jego mocowanie, bo musieli aż 4 śrub użyć aby go przykręcić i jeszcze blachę :)
Post: 14 grudnia 2009, 16:00
autor: kevin
mocowany jest standartowo na 2 śruby do tej blaszki a ona na 2 śruby w miejsce normalnych mocowań w lampie
