Po 1.
Jak są zbudowane lampy w sc57?
W obu lampach są prawie takie same odblaski z tym że jeden (ten od długich) nie ma takiej jakby klapki po lewej stronie. Oddziela ona światło od dalszej części odblasku. Musisz zobaczyć to w swojej lampie.
Po 2.
Która opcja najlepsza?
Moim zdaniem pierwsza bo jak będziesz świecić xenonami na mijania to chyba będzie to wystarczające źródło światła.
Ewentualnie można wsadzić do lampy z długimi bixenon z tym że tą klapkę na elektromagnesie ustawić tak żeby działała jak ta oryginalna klapka w odblasku (w lapie z długimi nie ma tej klapki). Nie widziałem jeszcze takiego patentu ale można spróbować.
Można jeszcze wsadzić do obu lamp zwykłe xenony albo można jeszcze wsadzić soczewki, tylko że trzeba wtedy rozklejać klosze. Zestawy z soczewkami które montuje się praktycznie bez większych przeróbek zamiast oryginalnych żarówek można kupić na allegro, a taki zestaw ma już założony jeden kolega z forum ale nie pamiętam który
Mam nadzieję że jakoś mnie zrozumiesz
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 10:49 am ]już znalazłem
kolega madmax ma właśnie soczewki w lampie i nawet gdzieś jest jego filmik jak to świeci
