Strona 1 z 4
CZy ktos z was sprawdzal moc sc57 na hamowni ?
15 września 2010, 13:14
autor: PetereQ
Chcialem sie dowiedziec czy wynik 168KM , 113Nm jest dobrym czy raczej przecietnym wynikiem.
Hamownia Ratka motocykle.
15 września 2010, 15:13
autor: blazej33
to moc generowana przez silnik czy wynik "na kole" ?
15 września 2010, 16:17
autor: kris_big
Tyle na tylnym kole nawet z PC nie zrobisz przy niedotykanym silniku. Dobrze zestrojony PC na pelnym ukladzie wydechowym daje okolo 155-160KM na max.
Wg mnie to wynik ktory mialby odpowiadac pomiarom na silniku przez producetna. Czyli pomiar na tylnym kole ale do niego zostalo dodane kilka lub kilkanascie koni ktore maja teoretycznie oznaczac straty przenisienienia napedy tak zeby na oko dawalo wynik na silniku.
15 września 2010, 21:01
autor: orzech
Hamownia w Ratce działa na na takiej zasadzie, że najpierw mierzy moc na kole następnie obsługa spuszcza z gazu i hamownia liczy straty ... tak więc podana moc jest wynikiem przybliżonego pomiaru mocy silnika
[ Dodano: Sro Wrz 15, 2010 9:03 pm ]
PetereQ, mogłeś poprosić obsługę to by CI powiedzieli jakie mieli średnie wyniki dla sc57a to miałbyś najlepsze porównanie
15 września 2010, 21:29
autor: miazga
Na moje to zajebisty wynik dla sc57a, o ile to totalna seria.
Re: CZy ktos z was sprawdzal moc sc57 na hamowni ?
02 maja 2011, 12:21
autor: ble2u
PetereQ pisze:Chcialem sie dowiedziec czy wynik 168KM , 113Nm jest dobrym czy raczej przecietnym wynikiem.
Elegancki wynik .
Ten motocykl ma na kole max 150koni
http://www.sportrider.com/dyno/146_spor ... to_95.html
24 maja 2011, 23:57
autor: sebaER5
Szkoda ze wyniku czystego na kole nie dostales bo to co CI podali to lipa...
25 maja 2011, 15:13
autor: paw3ł
Ja sprawdzałem moja SC57a przed serwisem u Czikena. Wynik - 172KM (2 kominy K&N i wydech MICRON). Myślę, że teraz po serwisie (czyszczeniu filtrów <totalnie zajebane>, flapper mod, pair mod, balans wtrysków itd) pare koni przybędzie
25 maja 2011, 16:35
autor: LENAR
paw3ł, Ty też podajesz moc na silniku.
Stockowa sc57a ma na kole około 150KM. Jeśli myślisz, że Twój wynik jest z koła, to jest to absolutnie nie możliwe, żebyś zyskał 22KM filtrami K&N i końcówką wydechu.
25 maja 2011, 19:22
autor: blazej33
Dobrze zrobiony i zestrojony na PCIII, pełnym przelocie wydechu i modowanym dolocie, SC57a powinien mieć na kole około 155KM.
25 maja 2011, 22:47
autor: paw3ł
tak, podałem moc z silnika.
28 maja 2011, 20:46
autor: sebaER5
Dla mnie ten wynik nie jest wiarygodny ... Tylko na kole tylko.
