Wydech do 1000rr 04-05
Post: 19 kwietnia 2011, 21:52
autor: przemekfijal
Witam .jak w temacie szukam wydechu do sc57a.po poszukiwaniach na alledrogo postanowiłem zwrócić sie do kolegów z forum moze ma ktos na zbyciu?w razie co tel.725 160 600
Post: 19 kwietnia 2011, 22:01
autor: szymekzx7rr
Jeśli szukasz oryginalnego wydechu to marcinsc33 miał taki na sprzedaż
Post: 19 kwietnia 2011, 22:54
autor: diobol
raczej szuka akcesoryjnego jak wszyscy bo na alledrogo seryjnych wydechów jest od zaj***nia
Post: 21 kwietnia 2011, 08:55
autor: LOLO
Post: 24 kwietnia 2011, 21:06
autor: przemekfijal
dzieki !kupiłem juz TWO BROTHERS za 1100 zł i zmiana jest wyczuwalna.moto piorun jakby bardziej agresywny w odczuciu,łatwiej sie kręci na wyzsze obroty itd...jak sie skumam jak to wrzuce fotki przed i po.
Post: 25 kwietnia 2011, 01:21
autor: diobol
gdzie kupiłeś two brothers tak tanio ?
Z tą poprawą osiągów to ładne wkręty masz:) pewnie wywołało to usłyszenie basowego agresywnego dźwięku. Sama końcówka tak naprawdę pogarsza a nie polepsza osiągi chyba że dorzucisz kolektory i PC to wtedy inna rozmowa.
Post: 05 maja 2011, 23:11
autor: przemekfijal
Zadna sciema.wywalasz EGCV i zakladasz koncowke z kolanem,a efekt jest nie tyle dzwiekowy do zauwazenia co widze po liczniku co sie dzieje no i na wyzszych biegach lepiej wstaje na gume.Minus to nierówna praca silnika na wolnych obrotach,AA i doł duzo lepszy.
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 11:12 pm ]
wydech wytargalem na alledrogo za 1100zl
Post: 05 maja 2011, 23:39
autor: marcinSC33
wybacz przemek ale to raczej wkręty masz , że przybyło Ci mocy po założeniu samej końcówki :) Wiadomo , że jak moto fajnie gada to się wydaje , że lepiej jedzie ale fakt taki , że bez pc i strojenia to z reguły po hamowni wychodzi , że jest tej mocy mniej albo krzywa poprzesuwana.
Sam w jesieni zakładałem końcówkę sportową + flapper mod + pair mod i zmiana przełożenia (wraz z nowym zestawem napędowym) i też miałem wrażenie lepszych osiągów ale spotęgowane głównie przełożeniem.
Fakt faktem akcesoryjny wydech dodaje +50KM w naszym samopoczuciu ale niestety nie na hamowni :)
TwoBrothers to jest klasa - mi się bardzo podoba dzwięk tego cuda - gratki
Post: 06 maja 2011, 02:27
autor: sosikon333
Witam zakupilem two brothers z usa i zamontowalem do hondziny bez exupa i co ciekawe motocyk lepiej sie wkreca z 2 i 3 biegu ladnie wchodzi na gume i dol naprawde sie troszke poprawil a bylem bardzo niezadowolony z dolnego zakresau obrotow . Nie sprawdzalem tego na hamowni ale przed montazem porownalem przyspieszenia z 929 kolegi i teraz z two brothers jakby troche lepiej sie moto zbiera z dolu tak ze jestem wkoncu zadowolony jeszcze tylko flapper mod i zobaczymy co z tego wyjdzie
Post: 06 maja 2011, 08:10
autor: blazej33
właściwie to EXUP "powoduje", że mamy mocniejszy dół więc po wywaleniu mała szansa na żeby w tym zakresie było lepiej. Wymiana samej końcówki wydechu, a właściwie tłumika końcowego, jak sama nazwa wskazuje zmienia co najwyżej poziom tłumienia dźwięku.
Post: 06 maja 2011, 10:31
autor: diobol
Bez strojenia, mocy na pewno nie przybędzie. Seryjny wydech ma 2 komory przez które spaliny przechodzą dwa razy zanim się wydostaną dlatego po jego wymianie na przelot na pewno przepływ spalin będzie lepszy więc zmieni się charakterystyka pracy silnika. Ale wątpię by dodawało to mocy ale jest to prawdopodobne że wkręca się lepiej.
